Wo hin mit dem Pannenset für die Schotterttour?
idefix333
1 April 2020
Weinstadt
Schön waren die Zeiten, in denen ich noch die 1150GS meines Vaters für die Schottertour nutzen konnte. Reifenpannen brachten keinen erhöhten Puls mit sich, Dichtwurst rein, 3 Patronen Luft und weiter geht‘s!
Mit den Schlauchreifen der F800GS wird’s da schon schwieriger.
Deshalb hab ich mir nach langer Recherche im Netz Montiereisen und Felgenschoner gekauft um im Fall der Fälle nicht auf der LGKS einfach liegen zu bleiben. Kommt das nächste Problem, wohin damit? Dazu hab ich im Netz leider nichts gefunden.
Nach etlichen Runden Stauraum-Tetris bin ich jetzt zu folgender Lösung gekommen:
3 Montiereisen in Fahrtrichtung rechts unter das Motorsteuergerät
3 Felgenschoner + Knarre in Fahrtrichtung links unter das Motorsteuergerät
Handschuhe, Fahrradflicken, Taschenmesser und 3 Nüsse (24, 17, E12) ins Heck
Hoffe das hilft dem ein oder anderen mit dem gleichen Problem.
Falls ihr noch Tipps habt, würd mich freuen!
...hoffe natürlich, das Zeug nie zu brauchen!;)
Pannenfreie Fahrt
rainer
Passt vielleicht auch hier hinein, der ganze Kram ....
genau dort habe ich auch vieles untergebracht.
Das klapp seit 10Jahren ohne Probleme. Aber alles was rosten kann, gut verpacken, da der Kasten nicht wasserdicht ist.
Mach dir noch eine Schraube, welche du mit der Hand drehen kannst anstatt der Torx an die Befestigung des Steuergerätes;).
MlG
MAB
Wenn es Wasserdicht sein soll, es aber nicht auf die Optik ankommt, dann schaut euch mal an, was man mit HT-Rohren/Muffen so anstellen könnte.
Wahrscheinlich gibt es im Installationsbereich auch noch andere Teile mit Schraubkappen und Dichtung ?
z.B. so was ähnliches: https://www.mcm-systeme.de/PVC-Gewindekappe-2-1-2-7518-mm
Aus meiner Sicht sollte so etwas auf jeden Fall wasserdicht verpackt werden. Wasser kommt überall hin, aber garantiert nicht wieder weg.
Ich mag keinen Rost.
- Pumpe?
- Flickzeug gibt es auch für Motorrad bzw. LKW ggf. beim Reifenhändler fragen, die habe auch größere Flicken
- habe an der 800er noch nie den Schlauch geflickt, aber mir haben bei anderen Motorrädern immer 2 (lange) Montiereisen gereicht
Montiereisen etc. in Lappen wickeln, das klappern kann nerven ...
Ich hatte das Teil auch mal am Motorrad, darin war das Flickzeug mit Montierhebeln, etc.,
befestigt hatte ich es innen am rechten Kofferträger. Leider funktioniert das ganze so nicht auf Dauer, da die Befestigungslaschen sich unter dem Gewicht verdrehen und dann einreißen. Ich habe dann das Konstrukt mit einem Kabelbinder nach oben gebunden, so dass die Kräfte abgefangen werden. So hat es dann auch verschärftem Einsatz standgehalten, sah nur ziemlich improvisiert aus (war es ja auch...).
Heute liegt das Ding im Regal, weil ich auch nicht weiß, wie ich es ansehlich am Motorrad befestigen soll.
Tooltube! Ich habe so ein Teil an der XCountry. Im Winter ist da die Thermosflasche drin und im Sommer eine Benzinflasche. Werkzeug etc. ist im Miniköfferchen:
Das gibt's auch noch ein Nümmerchen kleiner.
