Auspuffanlage beschichtbar ?
mikeb1972
Hat jemand gesicherte Erkenntnisse ob sich die komplette Auspuffanlage incl. Krümmer verünftig pulverbeschichten lässt - bzw. ob der Einbrennlack auch hält. Ich habe an das Rahmenschwarz gedacht. Habe nirgends was über Temperaturen gelesen. Danke und Gruß Mike
Credo
Dann kannst du ja mal von den Erfahrungen berichten. Was kostet es wie lange brauchen die für die Arbeiten, wie ist es mit der Maßhaltigkeit nach dem Beschichte? Bin gespannt auf die Antworten ;)
Mehrheit
Titeljägerin
Was ist, wenn die Teile zu sehr durchrostet sind ?
Bessern die die Teile vorher aus, oder nehmen die nur gut erhaltenes Material an ?
LG Sylvia
Credo
DA denke ich dass das Material schon noch im erhaltungswerten Zustand sein sollte ;)
Auszug von Menze:
Ist der Krümmer zum Beispiel stark verrostet, werden später leichte Grübchen zu sehen sein, die durch die Korrosion entstanden sind. Das hat aber keinen Einfluss auf die Oberflächenqualität der Auspuffbeschichtung.
