Bremslicht leuchtet Dauerhaft
RedPunto
9 Oktober 2013
61
41748 Viersen
www.fromholt.de
So heute erste größere Ausfahrt mit meiner neuen und schon das erste Problem "Dauerbremslicht"
An der Fussbremse hört man das klicken vom Microschalter.
An der Vorderradhandbremse hört man nichts klicken, da es aber auch keinen Kabelanschluß an der Armatur gibt, muß das wohl anders gelöst sein. Evtl. Drucksensor im ABS-Steuergerät oder hat jemand eine Idee.
Nächste Woche muß sie zur 1000km Inspektion.
Da ich heute auch noch mit meinen Kumpels vom V-Strom-Forum unterwegs war, ist mir der Spott sicher gewesen. Wie etwa "Bring mich Werkstatt" etc.
Hoffe das bleibt eine Ausnahme
Aber der die Vorderbremse wir mit Sicherheit einen Bremslichtschalter haben,
Fragt sich jetzt nur wo?
Ich hätte aber trotz des klickend den Hinteradbremslichtschalter im Verdacht
Weil der nur aus einem einfachen Federkontakt besteht!
Kann ich bestätigen, bei meiner 700er ist auch kein Bremslichtschalter an der Vorderradbremse. Ich nehme an, da ist ein Druckschalter im ABS-Druckmodulator verbaut.
Wenn der Bremslichtschalter an der Hinterradbremse defekt ist, kannst Du das dadurch testen, wenn Du den Stecker vom Schalter öffnest, da der Schalter bei nicht betätigter Bremse offen ist. Wo der jetzt genau sitzt, kann ich nicht sagen, aber das sollte per Kabelverfolgung ja herauszufinden sein.
Aber wenn Du eh zur 1000er Inspektion musst, sollte das ja nicht Dein Problem sein, die genaue Fehlerursache zu finden. Und Du kannst froh sein, falls der Modulator kaputt sein sollte, geht das auf Gewährleistung...:)
Hallo Richard
Dann hat sich die Frage nach der Samstags Tour ja erledigt:echt?:
