Ganganzeige spinnt
casella
1 Oktober 2019
Servus aus Bayern!
Hab mir ne gebrauchte Twin Bj. 2010 mit 10' km gekauft. Zunächst alles super auf den ersten 5' km, allerdings spinnt seit gestern die Ganganzeige. Ein Schema ist nicht erkennbar, mal zeigt sie gar nix, dann wieder die falschen Gänge, mal wechselt sie die Ganganzeige ohne dass ich schalte und manchmal, siehe da vor allem im sechsten zeigt sie den Gang auch richtig an, aber nicht lang, dann wechselt sie wieder.
Ist das bekannt und wie schafft man Abhilfe?
Wolfgang
Bergdoktor
55
Salzburg
  1. andere Marke/Modell
Da wird wohl der Gangsensor defekt sein.
M&N_on_Tour
Forums Metallurge
59
Recklinghausen
War auch mein erster Gedanke, hatte nicht jemand mal im alten Forum einen Wassereinbruch in besagten Sensor?
Das ist er.
Nach der Rep-Rom muss man nach dem Wechseln die Adaptionswerte zurücksetzen und ihn wieder anlernen.
Also nicht einfach ausbauen.
Lucy-Fahrer
10 April 2020
  1. F700GS
Wurde eventuell zwischenzeitlich das Ritzel gewechselt ?
Benno
Rolling Bones
60
Dülmen
Das Problem mit dem gewechselten Ritzel betrifft die 700er, die gab es 2010 aber noch nicht.
Außerdem ist die Frage bereits ein halbes Jahr alt und der/die TE wurde nie wieder gesehen.
Lucy-Fahrer
10 April 2020
  1. F700GS
Hallo Benno
Hast Recht :peinlich::peinlich::peinlich:
Ziehe somit meine Antwort zurück :)
Benno
Rolling Bones
60
Dülmen
Ist schon gut, dem nächsten wirds helfen, wenn er danach sucht.
Herman.TM
Wichtiges Mitglied
20 März 2015
55
Paderborn - Schloß Neuhaus
www.fassbachs.de
  1. F650GS
  2. F800GS
Das ist er.
Moin Zusammen,
jetzt scheint es meine auch erwischt zu haben, daher hole ich den Thread mal wieder hoch.
Hat da jemand weitere Infos zu? Macht es Sinn, das Poti mal zu reinigen? Geht das konstruktiv überhaupt?
Wenn nicht, wie kann man die Adaptionswerte ohne Hilfe eines Freundlichen rücksetzen?
11 November 2020
das Zurücksetzen und wieder neu anlernen geht mit einem "GS-911" oder "Motoscan" + BT-Adapter.
Kannst auch erst mal den "Spinnenden" neu Anlernen und prüfen ob das reicht.
Herman.TM
Wichtiges Mitglied
20 März 2015
55
www.fassbachs.de
  1. F650GS
  2. F800GS
Heute habe ich mal das Teil demontiert. Mit reinigen ist da nicht viel (außer von außen ;-P).
Ich habe das Potentiometer mal ein wenig in der Sonne trocknen lassen und dann mal bei eingeschalteter Zündung mit nem Schraubendreher das Teil gedreht. Funktion sah so ganz gut aus. Also vermutlich könnte das mit neuen Adaptionswerten funktionieren.
Habe mir dann mal nen Adapterkabel für meinen ODBII Adapter bestellt. Mal schauen, ob das funktioniert.
Ich werde berichten,
Herman.TM
Wichtiges Mitglied
20 März 2015
55
www.fassbachs.de
  1. F650GS
  2. F800GS
So Kabel ist da, freie Motoscan Version erkennt meinen OBDII Adapter hält ihn aber nur für bedingt kompatibel. Na mal schauen.
Laut Motoscan Webseite benötigt man für das Rücksetzen der Adaptionswerte mindestens die Schrauberedition. Macht das Sinn? Oder besser die Pro? Wenn ja, wofür?
Eilt auf jeden Fall nicht. Nachdem das Potentiometer seine Zeit in der Sonne rumgebaumelt und ich es wieder eingebaut habe... nun was soll ich sagen: Die Ganganzeige löüft wieder einwandfrei.
Liebe Grüße
Herman
Fremdfahrer
"F(W)alter"
6 April 2014
57
Donzdorf
Hallo Benno,
Mir hat die Diskussion sehr geholfen. Meine F800 hat zur Zeit dieselben Macken. Es ist bis jetzt erst zweimal aufgetreten. Aber während der Fahrt ist das schon etwas irritierend.
Ich wollte den Fehler eigentlich selber beheben, aber nun heißt das ab in die Werkstatt meines Vertrauens.
