Linker Zusatzscheinwerfer fällt bei Starkregen aus
Mitsch
22 Mai 2019
Wien
  1. F800GS ADV
Bei meiner F800GSA fällt der linke Zusatzscheinwerfer bei langen Starkregenfahrten aus. Nach einiger Zeit bei Trockenheit im Sommer geht er dann wieder. Jetzt hat er sich nach der Frühjahrswäsche wieder verabschiedet.
Ich möchte aber diesen Mangel dauerhaft und ordentlich beheben, drum meine Fragen: Hatte jemand schon ein ähnliches Problem, bzw ist das Problem bekannt? Wo ist die Schwachstelle, die ich verbessern muss? Bzw wie komme ich an die Zuleitung am besten heran?
Danke für eure Antworten schon im voraus und BG aus Wien.
Was hast du für Zusatzscheinwerfer?
Wenn es die original BMW sind, die haben einen Stecker direkt am Gehäuse.
Ich würde links gegen rechts tauschen und sehen ob der Fehler mit wandert.
Die BMW SW. bestehen nur aus Gehäuse und Lichtmodul dieses ist komplett vergossen.
Die waren schon verbaut. So wie ich das sehe schon von Haus aus. Ich hab sie erst seit dem Vorjahr.
Stecker ist keiner am Gehäuse und das Gehäuse kann man auch nicht öffnen.
Dann sind es keine Original BMW.
Mach mal ein Foto.
So besser schaffe ich es zur Zeit nicht.
Der Anschluss schaut so aus
Kannst höchstens versuchen hinten am Anschluss Silikonmasse drauf zu schmieren.
Jetzt versuche ich einmal den Stecker heraus zu bekommen. Da bin ich gestern gescheitert, weill cih keinen so kleinen Schraubenzieher gefunden hab (bin für Tipps diesbezüglioch dankbar :)). Wenn das geschafft ist, werde ich die Scheinwerfer tauschen, dann sollte sich zeigen,ob es am Scheinwerfer liegt oder an der Zuleitung.
Wenn der Stecker ab ist, dann noch mal Kontaktspray nutzen.
Ja, hab zum Glück eines :). Für Grobmotoriker wie mich eine sehr spezielle Aufgabe.
Wenn ich die Bilder so sehe dann tippe ich auf Hella Zusatzscheinwerfer von BMW.
Ist der Steckanschluß im montierten Zustand unten?
So heute ist es mir gelungen den Scheinwerfer abzustecken. Das ist eigentlich sehr einfach, man muss nur mit einem kleinen Schraubenzieher von vorne in eine Öffnung fahren und vorsichtig nach oben drück, dann geht der Stecker sehr leicht raus. Leider ist der Scheinwerfen offenbar kaputt, da ein Tausch zwischen links und rechts gezeigt hat, dass der rechte am linken Anschluss ohne Probleme funktioniert.
Meine Frage wäre, kann man den Scheinwerfer öffnen und kann man dann das Leuchtmittel wechseln oder muss ich einen neuen kaufen (234 EUR)?
Hallo, ja man kann ihm öffnen, und nein das Leuchtmittel ist ein komplett eingegossenes Modul welches von Osram kommt.
Würde ich nicht investieren, es gibt in der Bucht preisgünstige Nachbauten.
