F650GS Motor geht während der Fahrt aus
ismail
21 September 2021
Winsen Luhe
www.motorcu.de
  1. F650GS
Hallo
Wie im Überschrift beschrieben geht die Kiste beim beim beschleunigen einfach aus
am besten mal die Geschichte von Anfang an schreiben
Dass ganze passiert eigentlich seit Türkei Urlaub
Da bin ich Ma 7-8 Stunden im Regen gefahren
Als ich in Istanbul ankam ging die Maschine nicht aus
lief ohne Schlüssel munter weiter ( musste es mit kill Schalter aus machen)
Nächsten Tag selbe Problem wieder
als sich dass Wetter sich besserte ,war der Problem weg
ich in Türkei Werkstatt gefahren da haben die igesagt dass es rgendwas mit Ein Elektronik teil für 20€ zu tun hat
da der Problem aber nicht mehr da war.hat er gesagt ich müsste es nicht austauschen lassen
Dann paar Tage später in Istanbul bei 35 grad Kiste einfach im Verkehr ausgegangen, Hab mir dabei nichts gedacht
2 Wochen später wieder
So
jetzt bin ich ja wieder seit 2 Monaten in Deutschland ,Hab gestern kleine Tour gemacht,
im Stadt Verkehr beim Überholen beschleunigt
Mitten im überholvorgang ging Zündung wieder weg
Park Lücke reingefahren Schlüssel 2 mal gedreht ,Dann lief es wieder
was kann dass fürn Problem sein ?
* Heute habe ich Zündkerzen und Luftfilter bestellt
Da würde ich mal einfach besagtes Elektronikteil einbauen (lassen) und schauen, ob es damit weg ist.
Das war nicht zufällig die Ringantenne?
Bei deiner Fehlerbeschreibung würde ich eher nicht auf die Ringantenne tippen, die ist entweder kaputt oder in Ordnung.
Wahrscheinlicher ist der Zündlichtschalter defekt, also das Unterteil des Zündschlosses.
Bei deiner Fehlerbeschreibung würde ich eher nicht auf die Ringantenne tippen.
Hallo
Danke für den tip
Aber die ringsntenne muss ich eh wechseln denke ich weil nach jeder regenfahrt die Maschine verrückt spielt
wenn es danach immer noch ausgehen sollte
dann kann ich ja zündlichtschslter wechseln
Ich tippe auf das Bauteil Nr. 2, den Zündschalter.
Die Fehlerbeschreibung passt sehr gut zu deiner.
Hallo
Habe den beitrag gerade gelesen
Es stimmt genau so wie bei meine
Muss also Zündlichtschalter kaufen stimmts ?
Ja, würde ich machen.
Den benötigts du, um das Schloss auszubauen. U.U. passt auch ein Bit aus einem umfangreichen TORX-Satz.
MlG
MlG
Hallo
Ich habe den teil heute ausgewechselt
den security bit habe ich nirgends kriegen können(Einzeln)
Aber ich muss sagen die schraube kriegt mann ganz leicht mit so eine zange raus
was ich auch gemacht habe,die schrauben sind nicht so doll angezogen
Zwar etwas brachial, aber Schrauben kann man ja ersetzen.
Und? Läuft sie wieder?
Liebe Grüße
Herman
Brechial war es nicht ,gingen beide ganz leicht los
Ob es läuft
Eigentlich lief es vorher auch,wie oben geschrieben ging es beim beschleunigen aus
sollte nach dem suzammen bauen auch laufen
Ob es beim beschleunigen immer noch aus geht probiere ich es am wochenende aus
weil ich die bestellten zündkerzen ,und luftfilter noch nicht gekriegt habe konnte ich nicht alles suzammen bauen
Ersetze die Schrauben durch Inbusschrauben, die passen auch und man bekommt sie ohne Spezialwerkzeug wieder auf und zu.
