Schalterlösungen für Zusatzscheinwerfer
Hm, also irgendwie ist der Schalter von Wunderlich nicht das gelbe vom Ei:IMG_0120.JPG IMG_0121.JPGIMG_0119.JPG
Ich frage mich jedenfalls, wie ich den ohne Siemens-Lufthaken fest bekomme...:confused:
Laut Anleitung soll der mittels U-Scheibe, Schraube und Distanzhülse an der Kupplungsbefestigung fest gemacht werden. Dazu bräuchte ich aber mindestens ein passend gebogenes Blech, das natürlich nicht beiligt...>:-->>
Na, da werde ich wohl tüfteln müssen...:PC>>>::Schrauber:
Nimm doch die Plastik-Abdeckung hinterm Zündschloss, da wo die Bordsteckdose drin ist. Da ist genug Platz für den Schalter. Oder hast Du da schon eine zweite Steckdose drin?
Danke, gute Idee, aber ich wollte mir noch eine zweite Steckdose direkt an die Batterie dort einbauen und da ist der Platz schon vergeben.
Das blöde an der Position ist auch, dass der Schalter dann eventuell vom Tankrucksack versehentlich ein oder ausgeschaltet werden kann. :(
So ein Blech wäre ja auch schnell gemacht... ;)
Ich möchte aber eine etwas bessere Einbaumöglichkeit. Eventuell wäre noch 'ne Instrumentenabdeckung eine denkbare Einbaumöglichkeit... Die müsste ich mir aber auch erstmal bauen. Oder den Taster in einen Kunststoffblock einbauen, der dann an den Lenker geklemmt wird...
Oder einen anderen Schalter nehmen...
Na ja, mal sehen, was mir noch so einfällt...
wenn du eh noch weiter basteln wiklst, dann wirf den Schalter unter die Tankatrappe. Da greift von vorn drunter und schaltest... bis zur Endlösung geht das schon so
Hm, dann kann ich mir auch schnell ein Blech basteln und das Ganze später noch ändern... ;)
Danke, hatte ich mir bereits angesehen und ausgedruckt... Ist aber schon aufwändig das mit meinem Werkzeug her zu stellen... Nicht die Außenkontur macht mir Schwierigkeiten, sondern eher die Bohrungen. Zum eine habe ich keine passenden Bohrer und zum Andern ist Blechbohren bei diesen Durchmessern äusserst gefährlich und das Blech muss gut fest gespannt werden, sonst fliegt es einem um die Ohren...
Wäre aber sicherlich 'ne bessere Lösung, als die von Wunderlich...
Na ja, mal sehen...;)
Blech in dieser Größe bohrt mal mit Schälbohrern... Auch als Stufenbohrer bekannt...
Ja, ist mir bekannt. Leider hat meiner nur eine gerade Abstufung und einer mit ungerader Abstufung wollte ich mir jetzt nicht extra anschaffen und auffeilen ist schlicht weg Murks. Das kann ich einfach meinem Ausbilder nicht antun... ;)
oder klicke mal hier:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeig...00-gs-touratech/162611222-222-2440?ref=search
achte aber drauf, dass die 3 Distanzhülsen dabei sind. Sonst musst die Blende mit M3-Schrauben fest machen
Dafür bekomme ich fast nicht mal das Material... Hab den mal angeschrieben. Danke... :)
Distanzhülsen sind für mich überhaupt kein Problem. Die kriege ich auf der Drehbank mit wenig Aufwand schnell gemacht...:Schrauber:
Tja, Kleinanzeigen... immer gern unterschätzt ;-)
So, hab mir schnell ein Blech gebastelt nach dem Vorbild von Wunderlich:
Montiert wird das ganze dann an der Klemmschraube vom Kupplungshebel...
Ich denke, das reich mal als Provisorium, bis ich eine bessere Lösung gefunden haben.;)
Hallo Jürgen
schon schlechtere Lösungen gesehen.
Du weist doch am längsten halten die Provisorien.
War heute auch mal in der Garage Maßnehmen.
Gruss Markus
Danke Markus,
ja, wahrscheinlich bleiben die meisten Provisorien aus Bequemlichkeit... ;)
Ich werde auf jeden Fall den Schalter gegen einen mit Lampensymbol austauschen. Finde ich persönlich die schönere Lösung.:cool:
Ich bin dann mal auf Deine Lösung gespannt...:Capt:
So, ich habe jetzt noch herausgefunden, wie ich an das Kabel vom Abblendlicht komme. In der Mitte vom Scheinwerfer ist hinten der Kabelbaum per Stecker verbunden.
Die Kabel im Kabelbaum sind mit Gewebeisolierband umwickelt und am Stecker ist noch eine Gummitülle drüber. Diese kann ich abziehen:
Das gelbe Kabel sollte das Abblendlicht sein. Müsste ich nur an einem kurzen Stück die Isolierung entfernen und das Kabel zum Schalter (12V geschaltet Eingang im Schaltplan) daran fest löten und das ganze wieder mit Gewebeisolierband isolieren...
Dann sollte das gehen...
Du kannst auch an den Stecker der Glühlampe gehen und hinten links aus dem Scheinwerfer wieder raus (Entlüftung - Gummipröppel).
