Heckrahmen
Credo
24 September 2018
Münsterland
Hat hier jemand schon mal den Heckrahmen von einer BMW F800GS getauscht. Die Frage dahinter ist wie groß ist der Aufwand und was muss alles abmontiert werden um den Rahmen tauschen zu können.
Gruß Credo
Das lässt sich gut machen. Es muss alles hinten weg - auch der Tank. Allerdings kann das Möff "so" auf dem Hauptständer stehen bleiben. Federbein bleibt drin.
Ich habe es schon mal gemacht, kann jedoch nciht mehr sagen wie lang ich gebraucht habe. Ich denk der Ausbau ist in unter 1h erledigt.
Ok, dann werde ich mir das man anschauen und vielleicht auch um setzen.
Kann ich bestätigen, ich habe es auch schon gemacht, der Aufwand ist nicht groß.
Hast du eine Reparaturanleitung?
Sonst schicke mir bitte deine Mail-Adresse per PN
P.S.: Habe ich vor vier Jahren gemacht und daher nicht mehr alle Details im Kopf ;)
1,5h hab ich damals gebraucht. ist kein Hexenwerk und geht ohne Spezialwerkzeug. man braucht nur genug Kabelbinder ;-)
So für rein und raus habe ich jetzt 3,5 Std. gebraucht ok ich habe noch ein wenig geputzt dabei. Der Knarrenkasten sollte ein guter sein ich meine jetzt natürich Torx. Kabelbider sind es bei mir 8 Stck. gewesen. So weit so gut nur habe ich jetzt leider gemerkt das ich mit dem Rahmen beschissen wurde.
Oder ich hätte besser vorher auf die Details achten müssen. Es ist in der Mitte des Rahmens keine 2tes Blech von links nach rechts eingeschweißt auch nie gewesen. Zudem gibt es keine Aufnahmen für das orginal Gepäcksystem, es fehlen links wie rechts die 2 Gewinde um den unteren Kofferträger an zu schrauben. Ich denke ich werde sie selber bohren. Wenn man ihn Ruhe und überlegt daran geht ist es gut machbar.
