F800GS Länge Seitenständer ?
bubba
4 Oktober 2014
Wäre jemand so nett, mal den Zollstock an den Seitenständer zu halten. Es muss ne normale 800Gs sein ohne Tieferlegung. Vielen Dank
Sorry hatte gerade keinen Zollstock den ich um die Ecke knicken kann...
Ich würde sagen das dein Seitenständer ca. 25-30mm gekürzt ist ;) Ist im Vergleich auch sehr gut an der Schweissnaht deines Seitenständers zu erkennen.
Thomas Danke !!!
Hilft mir sehr, dann suche ich lieber neuen Seitenständer, statt eine Erhöhung zu verbauen.
EDIT: Ein ausgesprochen schönes Lineal hast Du da >>prima:<<;)
Servus,
ich klinke mich hiermal mit ein, den meine Neuerwerbung F800GS, BJ 2008 steht aktuell recht schräg auf dem Seitenständer. Die Länge habe ich gemessen, sie stimmt mit der "langen" Länge von Thomas überein. Kann es sein, das mir der Seitenständer das Aufsteigen meiner Frau als Sozia über den Steitenständer übel genomen hat? Beim Kauf schien mir der Winkel nicht weiter bedenklich. Oder baut der neu montierte K60 Scout so hoch? Ich kann locker einen Klotz mit 5cm Höhe unterlegen, und die Maschine steht immer noch sicher auf dem Seitenständer.
Gruß und Dank,
Lutz
Servus,
Gruß und Dank,
Lutz
Das hört sich nach einem Job für mich an. Ich denke mein Seitenständer hat noch keiner Doppelbelastung standhalten müssen.
Hier mal ein Bild von meiner GS. Ich habe mich bemüht die Kamera gerade zu halten. Das Federbein vorne habe ich ziemlich exakt gemittelt.
Danach habe ich eine Messung relativ mittig an der Hinteren Bremsscheibe durchgeführt. Die Werte hier können je nach Haltung des Handy um +/- 1 Grad schwanken. Der mittelwert ist auf dem Bild zu sehen.
Als Kontrolle habe ich die Messung nochmals an der vorderen in Fahrtrichtung linke Bremsscheibe durchgeführt (daher der gegenläufige Winkel)
Also steht mein Moped scheinbar bei ca. 17° auf dem Seitenständer.
Danke für's messen. So eine schöne Wand habe ich natürlich nicht. Aber die App ist eine nette Idee.
Mit Wasserwaage das Handy in die senkrechte gestellt, zeigt es um die 20 Grad an. Also schon ein bischen mehr.
Bilder liefer ich noch nach.
Danke und Gruß
Lutz
Achtung!
Je nach Einstellung der Vorspannung des hinteren Federbeins steht das Mopped auch unterschiedlich da.
