Stecker Leerlauf und Fußbremse
  • Ersteller Ersteller Lämpchen
L
Lämpchen
Hallo liebe Leut,
bin auch mal wieder hier und würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde.
Ich bin etwas verzweifelt weil ich weder den Stecker für den Leerlauf, noch den Stecker für die Fußbremse finde. Leider ist das Schaubild vom Kabelbaum auf der Reparatur CD auch zu nichts zu gebrauchen. Kann mir vielleicht jemand Bilder von den Steckern am Kabelbaum machen?
Ansonsten ist die Tenere schon sehr weit gediehen und hat auch schon den 850er Motor und die F800 Gabel drinnen. Der BMW Kabelbaum samt allem drum und dran ist auch schon drin und funktioniert schon halbwegs (Blinker und Licht). Jetzt fehlt nur noch der Neutralschalter um das Motorrad auch mal starten zu können ;)
Hab mal ein paar Umbau Bilder mit angehängt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße
Markus
ich denke auch,, dass der Leerlauf über das Getriebepoti kommt. Der Kupplungsschalter ist auch fürs starten eine Alternative
Hallo Ihr Zwei, vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe. Mein Problem ist aber eher, dass ich nicht weiß welcher Stecker am Kabelbaum für was zuständig ist. Die "Ausgänge am Motorrad hab ich ja, nur wo stecke ich die am Kabelbaum ein? Was ich jetzt schon herausgefunden habe ist, dass wohl alle Eingangsstecker die das Motormanagement betreffen (Neutralschalter, Seitenständerschalter etc.) am Motorkabelbaum hängen. Dann werde ich den nächste Woche mal durchmessen. Jetzt ist erst einmal ein paar Tage Urlaub angesagt ;)
Hab auch mal ein Bild angehängt um zu zeigen was ich mit den Steckern meine.
Grüße
Lt Schaltplan ist der Fußbremslichtschalter mit Gelb/Grün und Gelb/Schwarz als Aderfarben gekennzeichnet.
und ich habe noch mal nachgesehen, es gibt kein Neutralschalter...
Hallo HoPe_Le,
Das bringt mjch schon mal viel weiter. Hast du einen Schaltplan mit kabelbezeichnung und Farbe? Könntest du mir den schicken? Das wäre genial, dann könnte ich die richtigen Stecker rausfinden.
Das mit dem neutralschalter ist nicht tragisch, da kann ich den Getriebeschalter nehmen.
