Tankanzeige
  • Ersteller Ersteller Südwestfahrer
S
Südwestfahrer
Hallo, meine Tankanzeige zeigt bei voll getankt nicht immer alle Balken bis oben an . Nach einer Weile fahren zeigt er voll an . Kennt jemand das Problem und hat jemand eventuell eine Lösung . Also der Fehler ist nicht ständig . Gruß Michael
Nach dem Tanken braucht es bei mir IMMER ein paar 100 m, bis alle Balken angezeigt werden. Das ist normal.
orca in Tapa Tuka Land
Im Handbuch steht soweit ich es noch in erinnerung habe das sobald man auf Reserve fährt es dauern kann bis er alles wieder neu berechnet hat.
Habe aber ehrlich da noch nie so drauf geachtet.
Beim Wegfahren von der Zapfsäule leuchtet bei mir immer noch die Reserve-Lampe ;)
Steht m.W. auch so in der Bedienungsanleitung.
Wie lange ist denn bei dir "eine Weile"?
Ist bei mir auch. So 200-3oo Meter braucht er schon bis er kapiert hat das wieder was u trinken da ist.
Offensichtlich normal. Bei meiner dauert es auch länger. Die Balken gehen auch nie bis ganz oben.
Danke euch, hat mir geholfen . Offensichtlich braucht
das Gehirn an Bord etwas Zeit um zu erfahren "jetzt ist voll"
Auch wenns älter ist, aber da hat BMW ja richtig den Sparhebel angesetzt. Mit einem Durchflussmengenmesser in Kombination mit einem Schwimmer der einen vollen Tank erkennt, wäre auch eine genaue Anzeige ab voll bis zur Reserve drin gewesen. Egal wie verwinkelt der Tank aufgebaut ist.
B.t.w. sollte es auch so wie es ist funktionieren, schließlich kann er mir auch den Verbrauch anzeigen.
