F800GS Weiße Schlieren unterhalb der Wasserpumpe
panzer
25 Februar 2015
56
Mönchengladbach
Mahlzeit, habe heute mal vor meiner Urlaubstour nochmal gründlich gereinigt. Dabei fielen mir weiße Schlieren unterhalb der Wasserpumpe auf... das sollte doch nicht ... Grr. Moped hat doch erst 17 gelaufen. Anschließend nochmal so 15 Km gedreht nichts mehr zu sehen. Habe eigentlich keine Zeit mehr vor dem Urlaub noch zu schrauben.
Schon mal jemand was gehabt mit Wapu ?
Gruß Rene
Ich kann mich erinnern, dass das bei den ersten Baujahren vorkam. Kam aber meist nicht von der Pumpe, sondern vom Schlauchanschluss. Von wann ist deine?
Meine ist von 2008 und hat diese weissen streifen schon seit jahren ohne wirklich undicht zu sein
Wasserverlust ist nicht wirklich feststellbar
Hi Benno, meine ist von 2010,konnte
nur eine getrocknete Pfütze auf dem Motordeckel erkennen, nicht wo es herkommen könnte . Muss mal schauen, ob ich morgen Zeit habe zu fahren, dann beobachte ich mal den Schlauch.
Hmm, weiß zwar nicht genau, wo die Wasserpumpe sitzt, aber Renates 650er hat bei einem Halt nach längerer Fahrt im Sommer mal aus dem Deckel "gepieselt ". Offenbar hatte die Werkstatt zu viel Kühlflussigkeit aufgefüllt. Das konnte der Ausgleichsbehälter nicht ausgleichen und das überschüssige Wasser rieselt in hohem Bogen aus dem Überdruckventil in seinem Deckel. Sah lustig aus, hat aber im ersten Moment für einen Schrecken gesorgt.
Liegt die Pumpe in der Nähe? Dann könnte es das Ergebnis von zu viel Kühlflüssigkeit sein...
... Liegt die Pumpe in der Nähe? Dann könnte es das Ergebnis von zu viel Kühlflüssigkeit sein...
Die Pumpe ist oben rechts am Zylinderkopf.
So langsam kommt die Erinnerung wieder: Undichte Deckel gabs am Anfang auch gelegentlich.
Es Waren die schlauch Anschlüsse. Anfänglich waren diese mit lackiert oder sogar poliert gewesen. Zumindest hatten die Schläuche an der Pumpe keinen Halt wenn der Druck sich erhöhte.
Die Folge die Schläuche sind einfach abgesprungen. Da sie kein widerlegen hatten.
BMW hatte dann die Idee die Schläuche zu Wechseln weil sie etwas zu kurz waren und die Anschlüsse wurden aufgeraut.
Ich habe zudem die Schellen gewechselt. Und bei den 2008 Modellen wurden die Deckel am kühler gewechselt manche haben den Überdruck nicht abgelassen.
Glaub ich.
Jetzt fahre ich ja ein 12 er da passiert irgendwie nichts.:D
Ja Schellen wechseln ist wohl so oder so sinnvoll, habe ich bei meiner Kati auch gemacht.Das andere Schellen Zeug wurde auch undicht.
Bin aber heute nochmal eine klein Runde gefahren, Lüfter war an, war also warm genug:) , nichts zu sehen, Kühlflüssigkeitsbehälter knapp über minimal , kalt. Scheint also erstmal alles soweit o.k. zu sein. War auch nur ein ganz leichter Ölfilm an der Überlauf Bohrung , also einfach in Urlaub fahren und die ADAC Puls Karte mitnehmen :)
Danke für Eure Hilfe :)
Gruß Rene
Ja, denke auch, bastele ich mir dann nach dem Urlaub rein☺
