F800GS Ölwechsel: Dichtung Ölablass-Schraube?
Old Schotterhand
31 Januar 2021
Norddeutschland
Moin in die Runde,
wollte die Tage mal meinen Ölwechsel selbst machen. Brauche ich für die Ölablass-Schraube eine frische Dichtung oder wie ist das bei BMW?
Dank + Gruß
Ich nehme die aus Alu. Die Ölwanne ist ja auch aus Alu, kann also nicht so falsch sein.
Kupferdichtringe nimmt man bei Stahl oder Blech
Stahl ist ein Werkstoff und Blech ein Produkt welches aus allen möglichen Materialen sein kann.
Was nimmstn bei Alublech?
Ein Tip noch:
Versuche es erst gar nicht mit so einer handelsüblichen Ölauffangwanne:
Da kommt ein richtiger Strahl aus dem Ölablass - unmöglich, das alles ohne riesen Sauerei in so eine Wanne zu bekommen.
Ideal ist ein Katzenklo und Motorrad auf dem Seitenständer.
Diesen Rat möchte ich mit folgender Illustration von meinem ersten F800 GSA-Ölwechsel unterstreichen (auch wenn ein Teil davon einfach eigene Dummheit war) ;)
Weiß jemand das Anzugsdrehmoment der Ablassschraube? Gibt's irgendwo online eine Tabelle mit den korrekten Werten für die F 800 GS (ich weiß, die Frage hatte ich irgendwo schon mal gestellt)?
Nein, laut WHB sind es 40 NM
M24 Ölablassschraube
Ölfilter 11 NM
Und ich nehme nur CU Dichtringe, Alu Dichtringe sind härter und schonen nicht unbedingt die Gewinde bei Handgelenkschraubern... Oder schlecht kalibrierten Drehmomentwerkzeuge...
Gruß Frank
Dichtringe aus Alu stauchen/quetschen sich nicht so wie CU. Können daher auch mehrfach verwendet werden, was nicht unbedingt sinnvoll ist. Die Härte im Material erhöht sich dabei jedes Mal. CU bleibt nur einmal elastisch, kann aber mit dem Brenner ausgeglüht werden und ist wieder ausgedehnt.
CU als Dichtringe sind Materialtechnisch teurer wie Alu.
CU passt sich minimalen Unebenheiten der Dichtflächen besser an.
Gruß Frank
