F800GS Batterie
Hein
22 Mai 2021
63
48653 Coesfeld-Lette
mir ist jetzt zum wiederholten mal aufgefallen, dass nach Gebrauch der Heizgriffe sich die Batterie soweit entläd,
dass das Starten danach nur noch mit Mühe und Not gelingt. Ohne Heizgriffgebrauch startet sie einwandfrei.
Wie alt die Batterie ist, kann ich nicht sagen.
das könnte an der gealterten Batt. liegen (zu wenig Ladekapaziät).
Zum Anderen könnte es ein Hinweis auf einen defekten Stator der Lima sein.
Dein Modelljahr ist von diesem Problem betroffen.
Dazu gibt es hier im Forum einige Info's (Suchfunktion nutzen).
Zunächst neue Batt. kaufen, das kostet nicht viel. Dann noch den Innerwiderstand der 3 Wicklungen des Stator durchmessen.
Bei einem defekten Stator diesen neu wickeln lassen und einen Längsregler verbauen.
Viel Erfolg.
Eigentlich sollte das Steuergerät die Heizgriffe rechtzeitig abschalten um ein Entladung zu verhindern.
Bei unserer 650er war es mit schwächelnder Batterie oft so, dass die Heizgriffe deaktiviert waren wenn beim Starten der Strom zu weit abgefallen ist.
Moin!
Meine 650er hatte nie Probleme mit den Heizgriffen im Vorfeld des Ausfalls der Lichtmaschine, wohl allerdings bei sich Ankündigungen Batterietod. Da fingen die einfach nicht mit Heizen an. Ich habe dann nach ca. 10 km immer angehalten und neu gestartet. Danach ging die Heizung wieder.
Deshalb teile ich die These Lichtmaschinendefekt. Der Einbau einer frischen Batterie könnte erstmal das Problem übertünchen. Ich würde messen, wie MAB es geschrieben hat.
Danke erstmal für die Antworten. Werde mir dann im Frühling jemanden suchen, der das durchmisst.
