Be a Hero! Wissenswertes zum Thema Videoaufnahme
Kroemec
Scotty (Board Ing.)
37
Lünen
www.nextdestinationunknown.de
  2. F900GS
  3. R1250GS
2012;2025;2022
Hallöle,
lange habe ich es schon vorgehabt und heute ist nun die Zeit dafür.
Ich habe meine Gopro Hero 3 Black Edition immer bei mir. Und bis ich zufriedenstellende Ergebnisse hatte wurde viel getestet. Fangen wir an!!!
1.) Problematiken bei Aufnahmen mit dem Motorrad
Zu aller erst stellt sich die Frage warum überhaupt dieses Tutorial geschrieben wird.
Gerade das Motorradfahren stellt hohe Anforderungen an die Technik und erlaubt viele Variationen der Perspektiven.
Hierbei behindern das sorgenfreie Aufnehmen folgende Dinge
-Wie befestige ich die Kamera und welche Perspektiven sind möglich ohne Vibrationen zu haben
-Wie wehre ich mich gegen Windgeräusche und bekomme den Klang des Motorrads aufgenommen?
-Wie kann man die Gehäuse modifizieren
-Auch bei den Kameras ist irgendwann der Akku leer
Diese und weitere Fragen werde ich mit diesem Tutorial versuchen zu klären!
2.) Aufnahmemodi
Bevor man sich Gedanken darüber macht wo man die Kamera anbringt muss man sich erstmal Gedanken machen was man Filmen möchte.
Im Fall der Gopro stehen etliche Aufnahmemodi zur Verfügung.
Perfekt erklärt werden diese von Abe Kislevitz hier:http://abekislevitz.com/understanding-your-new-gopro/
Leider ist alles auf Englisch aber die Bilder erklären schon etliches.
Grob gesagt gelten folgende regeln:
Die Auflösung bestimmt die Qualität, den Speicherplatzbedarf und die Akkulaufzeit
Die Framerate FPS(Bilder pro Sekunde) bestimmt wie flüssig das Bild ist und wie langsam man Zeitlupenaufnahmen flüssig laufen lassen kann.
24 fps sind die typischen Kinofilmgeschwindigkeiten
30 fps macht ein schön dynamisches Bild
60 fps lassen das Bild knackig scharf aber starr aussehen
120 fps eignen sich für Superzeitlupenaufnahmen
240fps lässt die Bewegungen fast gefrieren.
Spotmessung: Diese Funktion lässt die Kamera einen Punkt des Bildes immer nach der richtigen Belichtung suchen. Dies ist erforderlich wenn zum Beispiel die Maschine einen Teil des Bildes einnimmt aber man die Straße und die Landschaft filmen möchte. Ist die Spotmessung deaktiviert, will sie das dunkle Motorrad immer aufhellen und die Landschaft wird dann völlig überbelichtet.
Mein persönlicher Favorit ist die Aufnahme mit einer Auflösung von 1980x1440 (4:3) im Weitwinkel mit 30 Bildern die Sekunde.
Der Grund ist folgender: Der Bereich den die Kamera aufnimmt ist nach oben hin größer als bei der 1980x1080 Auflösung und die Kamera liefert bei der Auflösung die schärfsten Bilder. Auch ist dies eine realistisch wirkende Auflösung. Wenn man dies im nachhinein beim verabeiten nicht benötigt, schneidet man die oberen und unteren Ränder einfach weg um auf ein 16:9 Format zu gelangen.
Die 2,7k-Auflösung den die neue Gopro Hero3 BE mitsich bringt ist wirklich der Hammer. Der Sensor der Kamera wird in der vollen Breite genutzt und die Aufnahmen sind gestochen Scharf. Leider zieht der Modus extrem viel Speicherplatz. Allerdings kann man das Bild im nachhinein super stabilisieren und die Aufnahmen haben ein tolles Motion Blurring!!!
3.) Halterung
Ziel soll es sein tolle Perspektiven aufzunehmen, ohne Vibrationen.
Dazu haben viele Actioncams wie die Gopro Klebepads(Flach und Gebogen), Saugnäpfe, Rohrhalterungen, Gurte, Befestigungen für Handgelenke und Helme, etc im Zubehör
Bei der Befestigung ist darauf zu achten nicht zu viele Verlängerungen zu verwenden bzw. den Hebelarm so gering wie möglich zu halten, da sonst Vibrationen durch Schlaglöcher und den Motor entstehen können.
Die Saugnapfhalterung ist bei der GS eigentlich nur auf den Koffern (Alu) und auf der Tankatrappe brauchbar. Da sonst keine ausreichend großen Flächen für den Saugnapf vorhanden sind.
Ich persönlich benutze den Saugnapf nur am Auto (Motorhaube, Kotflügel, Türen und Dach).
4.) Fernbedienung
Eine Fernbedienung ist vorallem dann Sinnvoll wenn man die Kamera während der Fahrt bedienen will.
Bei der Gopro können hier alle Einstellungen vorgenommen werden, die auch an der Kamera gemacht werden können.
Aber auch hier gibt es eine Problematik: Hierfür muss das WLAN der Kamera aktiviert werden. Dies geht natürlich zu Lasten der Akkulaufzeit.
Ich habe sie am auf der linken Seite des Lenkers befestigt und bin damit zufrieden.
5.) Perspektiven
Da ich "nur" eine Kamera habe, muss ich mich also jedesmal für eine Perspektive entscheiden. Oder sie zwischendurch umbauen. Je nach Aufwand macht dies keinen Spaß und hält vom eigentlichen Hobby, dem Fahren, ab.
Oftmals wird ein starrer fester Punkt im Video als angenehm empfunden.
Dies Kann ein Teil vom Helm oder der Verkleidung sein. Am Helm wird oft der Fehler begangen das die Kamera zu weit nach unten ausgerichtet ist.
Einige Perspektiven habe ich einem Video verpackt indem Vor und Nachteile jeder Perspektive ersichtlich sind.
6.) Klang
Dies ist der Punkt der mich am meisten Zeit und Nerven gekostet hat.
Es waren etliche Tests mit Unterschiedlichen Positionen gemacht worden.
Überall wo die Kamera windgeschützt ist können gute Tonaufnahmen mit dem internen Mikro der Kamera gemacht werden.
Da dies aber eigentlich nur hinter der Scheibe zu erreichen war, habe ich mir ein zweites (gebrauchtes) Gehäuse besorgt und ein Loch in die linke Seite auf höhe des Mini-USB-Anschlusses gebohrt und dann rechteckig gefeilt.
Hier wird der USB->3,5mm Klinke-Adapter eingesteckt.
Je nach Position der Kamera verwende ich drei Verlängerungskabel. Je ein 0,5m, 1,5m und 5m Kabel.
An dessen Ende wird das Mikrofon eingesteckt.
Um Windgeräusche zu verringern habe ich das Mikrofon in einen Schwamm gesteckt. Im Video unter Punkt 5 könnt ihr den Klang mit und ohne Mikrofon hören.
Das Mikrofon ist nicht sonderlich hochwertig daher wird es in Zukunft ein Rhode Videomic zu Weihnachten geben;)
Wenn ich die Kamera am Helm befestige lege ich das Mikrofon in die Rückentasche der Jacke.
Das ist hier im Video zu sehen:
Kleiner Tipp: Grober Anhaltspunkt für realistischen Klang sind 2/3 Auspuff- und 1/3 Motorklang.
7.) Akku und Laufzeiten
Die Akkus der Gopro sind ansich sehr leistungsfähig. Kitzelt man jedoch die volle Leistung aus der Kamera sind die Akkus schnell am Ende.
Für diese Fälle habe ich mir 2 Ersatzakkus und ein Ladegerät mit der Möglichkeit die Akkus über die Bordsteckdose und 230V zu laden.
Ich habe mal die Kameras auf Laufzeit bei konstant 16°C getestet.
Warum? Weil gerade die Gopro Hero 3 Black Edition massiv an Leistung verliert wenn die Akkus kalt sind.
Ist die Kamera im geschlossenen Gehäuse untergebracht wird diese sehr warm und somit kühlt der Akku nicht wirklich runter.
Ergebnisse:
1080p; 60fps; Wlan aus = 65 Minuten
1080p; 60fps; Wlan ein = 55 Minuten
1080p; 30fps; Wlan ein = 1 Stunde 40 Minuten
Das war es dann auch von mir.
Ich hoffe das Tutorial konnte euch weiterhelfen.
Ich wünsche euch viel Spaß beim Filmen!
Vergesst aber das Fahren nicht ;)
Wow, danke für diese ausführliche Beschreibung! Irgendwann besorg ich mir auch mal so ein Ding. Oder leih mir Klausens Kamera mal aus ;P
Ich hab meine auch mal an die obere Scheibenkante gemacht , mit dem Saugnapf .
Hat bombig gehalten und ist wie ICH finde eine schöne Perspektive .
Das Ummontieren mit diesen Bruchanfälligen Plastikärmchen geht mir auch ganz schön an die Nerven .
Bin deshalb gerade dabei umzurüsten auf die Ram Mount Halterungen .
Siehe hier: http://www.gpscity.com/g/gps/s/4/ramb149z-2-gop1.jpg
Die haben den Vorteil das sie Schwingungen dämpfen durch die Gummikugeln und man hat nur eine Schraube zur De- und Montage und man kann die Kamera an den Kugeln fast in allen Richtungen positionieren .
Zusätzlich habe ich mir einen Dämpfer Kit besorgt auf dem die Go Pro in Zukunft montiert wird , wenn ich sie nicht am Helm habe . Um meinen Brummer dabei nicht noch schwerer zu machen habe ich mir dieses Teil aus edlem Kohlefaser besorgt !!
Siehe hier: http://www.globe-flight.de/bilder/p...nti-Vibrations-Daempfer-Moon-Gel-jello_b7.jpg
Sobald ich damit die ersten Tests gemacht habe , lade ich mal ein Video hoch .
Beim Mikro hab ich mich vom Kroemec anfixen lassen und habe auch ein Gehäuse gebohrt und ein externes Mikro jetzt an meinem Mopped unter der Sitzbank .
Der Sound ist noch nicht perfekt , gefällt mir aber schon sehr gut .
Für die Montage am Helm experimentiere ich noch mit einem anderen Mikro das ich mittels Klett nach anbringen der Kamera hinten am Helmkragen befestigen kann .
So das ich kein extra Kabel am Helm habe . Schauen wir mal .
Jedenfalls macht das Spaß mit der Kamera .
Edit by Kroemec: Bilder wurden aus Urheberrechtlichen Gründen entfernt und durch links ersetzt.
Echt aufwendig, das Ganze. Aber danke für dein Tutorial.
genialer Bericht
ich habe mir auch eine Gopro angeschafft, weil mir die Aufnahmen während einer Einfahrt in ein Dorf und bei Regen o.ä. immer fehlen
Ich hab die Ram Mount Halterung jetzt getetet und für gut befunden . Montage sehr einfach , leicht einzustellen !
Aber der Adapter um das Gehäuse zu montieren ist nicht genau genug gearbeitet . An zwei Gehäusen sind mir jetzt jeweils eine Lasche abgebrochen .
Das Problem ist das die Laschen ganz minimal nach innen gebogen werden und die mittlere Lasche vom Adapter nicht breit genug ist , wodurch
dann beim festschreiben eine Lasche am Gehäuse abgebrochen ist .
Generell finde ich die anbringung mittels Ram Mount deutlich besser und praktischer , aber an diesem Adapter muss noch arbeiten .
Btw .: auch diese Antivibrationsplatte habe ich ausprobiert . nicht zu gebrauchen . die kräfte die am mopped wirken lassen das ding zappeln wie sau , bis die gummis sogar rausvibriert sind .
...darf ich meinen Senf auch dazu geben..???
Die GoPro 2 war mich schlicht und ergeifend zu teuer, Actionpro SD21 und GoPro 2 kommen vom selben Hersteller (AEE Electronics), haben die selben tech. Daten. Ich habe beide Kamaeras bei Amazon bestellt, ausgiebig getestet, bei Tageslicht und im Dunkeln, ich konnte keinen Unterschied feststellen.
Letztlich habe ich mich für die Actionpro SD21 entschieden, sie kostete zwar 59 € mehr als die Gopro2, hatte aber einiges mehr zu bieten, als da wären ein LCD-Monitor, ein Zusatzakku, eine wasserdichte Fernbedienung und einen Saugnapf (lässt sich gut auf Alukoffer oder im Auto montieren). Diese nicht ganz unnützen Zusatzteile kosteten bei der GoPro2 170€ Aufpreis.
Ich habe die Kamera seitlich am Helm montiert (mitgelieferter recht großer Klebepad von 3M), im Weitwinkelmodus wird die Strasse, der Strassenrand und sogar mein Navi erfasst. Die Kamera stört nicht, selbst bei Geschwindigkeiten von 100Km/h oder etwas mehr.
Am Motorrad habe ich die Kamera wegen der schlechten Dämpfung nicht montiert, habe ja einen guten Vergleich mit der Saugnapfhalterung.
Also die Endgeräte sind in der Technik zu Komplex um einzeln darauf einzugehen.
Die im How-to beschriebenen Dinge sind dennoch in vielen Punkten auf andere Kameramodelle übertragbar. Actionpro bietet die X7 an. Ist sicherlich eine gute Alternative.
Hier ein Vergleich zwischen der Gopro Hero3 Black Edition und der Actionpro X7
Was mir immer wieder auffällt ist der automatische Weißabgleich. Hier scheint die Gopro immernoch die Nase vorn zu haben. Sowas lässt sich mittlerweile aber auch gut am PC bearbeiten...
Wie oben ja schon mal erwähnt habe ich ja meine Halterung auf das Ram Mount System umgestellt .
Finde das auch immer noch genial !!
Nur das man immer eine Kugel montieren muss ist etwas lästig .
Habe mir deshalb die Tough Claw zugelegt , eine Klemmhalterung die recht einfach bedient werden kann und super hält .
Gibt es in verschiedenen Grössen , ich hab die kleinste .
Siehe auch :
Siehe auch :
Damit kann man die Kamera fast überall am Mopped festmachen .
So hab mal ein paar Photos gemacht wie das aussehen kann !
Der Spiegelarm ist übrigens zu dünn , da greift er nicht mehr .
CIMG4541a.jpg CIMG4542a.jpg CIMG4543a.jpg CIMG4544a.jpg CIMG4545a.jpg CIMG4546a.jpg CIMG4547a.jpg CIMG4548a.jpg
Der Besenstiel :confused: dient nur als Ersatz fürs Stativ , das ich nicht zur Hand hatte .
>Spannend>>
:Sonne:
:dirtbike:
Der Frühling kann kommen
Das Ober Thema ist ja Wissenswertes
Ich habe gestern leider auch noch was wissenswertes heraus gefunden
Ich habe gestern den neuen Halter ausprobiert
Beim sichten der Aufnahmen ist mir dann ein gelber Strich / Fleck im Bild aufgefallen
Nach längerer Goggel Suche habe ich leider feststellen dürfen das mein Chip verbrannt ist
Ich habe beim letzten Einsatz dieser Kamera anscheinend die Kamera bewegungslos längere Zeit der Sonne ausgesetzt
Die Linse wirkt dann wie ein Brennglas und beschädigt den Chip dauerhaft
Auch immer wieder gerne genommen bei TimeLap Aufnahmen , gibt dann immer einen schönen Sonnenverlaufsbogen auf dem Chip .
Reparatur nur durch den Hersteller und austausch des Chips $$$$ !
Also immer schön im Schatten parken oder bei Pausen die Linse abdecken .
Das passiert nur wenn die Kamera nicht bewegt wird und die Sonne auf die Linse brezelt !
Ist bei mir jetzt nur ein kleiner Fleck und richtung gehend aber trotzdem ärgerlich .
Weshalb ich euch darüber informieren wollte damit euch das nicht auch passiert .
