F800GS Beim Hochschalten 5. in 6. Leerlauf
bubba
4 Oktober 2014
Beim Überholen auf der AB ist beim Schalten vom 5 in den 6 plötzlich Leerlauf drin gewesen.
Es wurde kein N angezeigt,
Ich glaube die Anzeige blinkte (5.Gang) , dann zeigte sie nix mehr an, erst als die 5 wieder auf der Anzeige stand , konnte ich einkuppeln und hatte wieder den 5 Gang drin.
Danach klappte das Schalten in den 6 wieder.
Ist das normal ?
Jaein, hab ich auch schon geschafft und hab es bei mir unter die Rubrik nicht richtig gechaltet eingestuft. Du warst zwischen den Gängen, kann man schaffen wenn man mal nicht richtig "durchschaltet". Wenn das nur ein oder zweimal passiert, würde ich mir da keine Gedanken machen. Ich konnte dann auch, wie auch von Dir beschrieben nicht direkt weiter hochschalten sondern war dann zurück im letzten tieferen.
Sollte das aber öfters passieren, stimmt etwas nicht. Und wenn Du gar keinen Gang mehr rein bekommst b.z.w. nur in eine Richtung schalten kannst:
schlampig geschaltet ;-) passiert mir auch hin und wieder mal...so lange es nicht im Getriebe kracht passiert nix außer etwas mehr Sound...
Passiert mir auch hin und wieder wenn ich nach einer langen Fahrt müde bin und dem Fuß dann irgendwie die Kraft fehlt
Danke Euch, beruhigt mich schon mal.
