Blinkerschalter löst kein Blinken aus, Kombischalter links
Christian
21 Juli 2025
Berlin
  1. F700GS
Hallo zusammen. Ich bin gerade von einer Tour nach Kroatien zurück und auf den letzten Kilometern vor Berlin sehe ich, dass der Blinkerschalter den Impuls für den Blinker links nicht auslöst - also kein Linksblinken mehr. Warnblinker funktioniert, blinken rechts auch. Kurz ging er wieder, dann nach nächtlicher Standzeit wieder nicht.
Gibt es da Erfahrung? Ist der Kombischalter komplett zu tauschen oder gibt es eine Möglichkeit den Kontakt (im Kombischalter) wieder herzustellen? Oder könnte das Problem an anderer Stelle beherbergt sein?
Grüße--------Christian
Da ist vermutlich der gleiche oder zumindest ein ähnlicher Schalter wie in allen neueren BMWs verbaut. Innen sind Mikroschalter auf Folien verbaut, instandsetzen kann man da nichts.
Hier Bilder des Schalters beim 650er Roller, der hatte bei mir die gleichen Fehler wie bei deinem Mopped. 20210614_102757.webp20210614_103416.webp
Wenn es vor allem nach "Auftreten" von Feuchtigkeit (Regen, Kondensat in der Nacht) auftritt, dann könntest du ihn eventuell öffnen, reinigen und mit einem Isolationsspray behandeln.
Vielen Dank Benno und Wolfgang für die Antworten - ich probiere es mit dem Isolationsspray - und dann mal sehen....
