F650GS Ganganzeige spinnt
Twinbob
Bayern Chef
20 September 2013
57
TÖL
  1. F650GS
Hallo an alle Schrauberköniginnen und -könige!
Seit einiger Zeit steigt meine Ganganzeige immer weiter aus. Anfangs war es nur der sechste Gang, bei dem das Display einfach leer blieb wenn er eingelegt war. Inzwischen passiert es zuverlässig auch beim fünften Gang und ab und zu auch mal im vierten Gang. Beim Wechsel in den fünften Gang erscheint während des Schaltvorganges ganz kurz noch die große Fünf im Display, aber gleich danach verschwindet sie und die Ganganzeige ist "leer".
Alles darunter und Neutral funktioniert bisher aber tadellos. Insofern erst mal für mich nur ein Schönheitsfehler, da ich auch ohne Ganganzeige leben kann. Aber bahnt sich da eventuell ein gravierender Defekt an? Woran könnte das liegen?
Wer weiß Rat?
Danke schon mal und liebe Grüße
Robert
Wo liegt das denn? "Innen" oder "außen"?
Bzw., muss man für den Austausch grober in den Motorblock als zum Beispiel für den Austausch des LiMa-Stators?
Ich muss auch mal nachsehen ob ich das Poti mit festem Kabel oder mit Stecker habe. Vom Baujahr her ist meine Kleene genau an der Grenze.
Hallo Robert,
der Poti ist auf der Rechten Seite hinter bzw. etwas oberhalb von dem Fußbremshebel von außen mit zwei Schrauben montiert...
Edith meint noch: der Poti liegt aber unter der Ritzelabdeckung, die natürlich vorher ausgebaut werden sollte... :oops:
Hi Robert,
eventuelle reicht aber auch den Poti mittels Diagnosegerät neu zu kalibrieren. Vielleicht sollteste mal beim :) nachfragen...
Bei dem Preis würde ich über ein gebrauchtes Teil nachdenken.
