Getriebeproblem
Gutze
18 August 2021
Ostharz
Hallo in die Runde,
Vielleicht kann mir jemand helfen oder mir auch nur etwas die Angst nehmen.
Meine 800er GS bereitet mir etwas sorgen bei Schalten. Das Problem tritt eigentlich fast nur beim Schalten vom 5. In den 6. Gang auf. Ganz, ganz selten auch mal bei 4 in 5.
Und zwar springt der Gang manchmal nicht richtig rein. Wenn ich mit dem fuß den Schalthebel hoch ziehe, merke ich, dass der Schaltweg etwas kürzer ist, als sonst und dass es nicht weiter geht. Wenn ich jetzt den Druck auf dem Schalthebel lasse, dann springt der Gang nach ein paar Sekunden meistens rein und ich kann auskuppeln. Wenn ich das Problem bemerke und direkt wieder auskuppele, dann springt der 6. Gang mit einem nicht zu überhörenden metallischen *Klonk* rein. Ein oder zwei mal kam es auch vor, dass der 5. Wieder reingesprungen ist.
Das Problem ist auch nicht wirklich reproduzierbar, jedoch wiederholt es sich irgendwie in regelmäßigen Abständen. Das nervt beim Fahren manchmal sehr.
Alle anderen Gänge lassen sich einwandfrei schalten.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt und weiß Abhilfe.
Beste Grüße
Philipp
Benno
Rolling Bones
61
Dülmen
  1. andere Marke/Modell
Wieviel hat deine GS gelaufen?
Benno
Rolling Bones
61
Dülmen
Originaler Schalthebel?
Gutze
18 August 2021
Ostharz
Alles original. Kupplung trennt auch ganz normal.
Benno
Rolling Bones
61
Dülmen
Und vermutlich alles piccobello leichtgängig, Schaltbetätigung gut geschmiert?
Dann lies dich mal ein:
Gutze
18 August 2021
Ostharz
Ja, sonst würde es ja auch Probleme bei allen anderen Gängen geben, würde ich meinen.
In die Schaltwellenproblematik habe ich mich mal eingelesen. Das werde ich im Winter mal probieren. Hat das Teil hier schon mal jemand getauscht? Es wird ja geschrieben, dass es kein großes Ding ist aber weiter habe ich dazu nichts gefunden.
Gutze
18 August 2021
Ostharz
So dann...ich habe heute die Schaltwelle getauscht. Als Austauschteil diente eine gebrauchte von Ebay mit wenigen Km. Ich hatte bewusst kein Neuteil geordert, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass das Problem von der Schaltwelle verursacht wird.
Lange Rede, kurzer Sinn. Die Schaltwelle wies keinerlei Verschleiß auf und der Austausch brachte leider gar nichts.
Warum dachte ich mir das schon? Die Schaltwelle und die daran befestigten Haken machen ja immer nur eine Auf- und Abbewegung und dazwischen ist sie quasi neutral. Insofern müsste das hakelige Schalten bei jedem Schaltvorgang vorkommen.
Ich würde als nächstes den Arretierstern überprüfen. Danach hätte ich nur noch Schaltwalze und die Schaltgabel in Verdacht. Das wäre aber übel :(
