In anbetracht der Tatsache, daß es bereits ab 50 EUR Wasserdichte 12V LED Handscheinwerfer gibt, ist dieses Motoradzeugs maßlos überteuert. Diese Technik funktioniert mit keiner Geheimtechnik, die die Preise rechtfertigen würde.
du kannst mir glauben die Technik die dort verbaut wird ist eine vollkommen andere.
Led im KFZ Bereich werden gepulst betrieben und ständig Temperatur überwacht.
Desweiteren ist die Lichtfarbe bei LED Chips unterschiedlich, so das diese immer gepaart verbaut werden müssen.
Auch das Optische System zur Verteilung des Lichts ist vollkommen anders.
Du oder jemand anderes kann ja mal versuchen zwei LED Taschenlampen ihrer Batterien zu berauben und sie direkt ans Bordnetz anzuschließen. Ein Tip, die Stromversorgung muss über eine Konstantstromquelle erfolgen.
Selbst bei Taschenlampen gibt es grosse Preisunterschiede.
Ich gebe dir aber Recht, die Preise sind trotzdem sehr hoch aber das ist bei allen Sachen so die neu und vorerst
nur als Sonderausstattung zu bekommen sind.
Das beste Beispiel sind Xenon Scheinwerfer vor nicht allzu langer Zeit waren sie das modernste Leuchtmittel.
Inzwischen werden sie teilweise gar nicht mehr angeboten.
Und der Nachfolger der LED steht schon in den Startlöchern. Laserlicht!
