High Fender Umbau
Kroemec
Scotty (Board Ing.)
37
Lünen
www.nextdestinationunknown.de
  2. F900GS
  3. R1250GS
2012;2025;2022
Sitzt von euch zufällig schon wer an einem Enduro-Kotflügel vorne? Ich habe mir den Kotflügel einer Husqvarna geholt und der würde perfekt dranpassen. Man müsste vorne an der unteren Gabelbrücke die Kunststoffverkleidung abnehmen und einen 10cm x 4cm x 3cm Kunststoffblock zwischen fender und Gabelbrücke setzen, damit er unter den Lenkungsdämpfer passt.
Danach müsste man wohl noch die Bremsleitung verlegen die, warum auch immer, vom linken Bremssattel einen Überwurf zum rechten macht. Bei den anderen Herstellern mit Doppelbremsscheibe kommen an jedem Gabelholm eine Leitung runter.
Auf Facebook habe ich welche gesehen, die den Fender vorne eingekürzt haben, aber das sieht irgendwie nicht aus.
Bild von Joreon Electrum (Facebook)
Moin Kroemec,
warum willst du so einen (aus meiner Sicht) optisch fragwürdigen MC Kotflügel anbauen? Hast du tatsächlich Probleme mit Schlamm OSLT, der den Weg nach oben in Richtung Fahrer findet?
Die Liste der dazu vermutlich nötigen Umbauten liest sich auch nicht gut. Der Distanzklotz könnte dazu führen, dass die Gabel nicht mehr ganz einfedern kann. Wenn die Kunststoffplatte so ähnlich wie die an meiner 800er ist, hat sie tatsächlich einen Zweck. Sie verhindert, dass Luft zwischen Gabel und Tank in großen Mengen nach oben strömen kann und sorgt damit (meine Hypothese) auch für eine bessere Anströmung des Kühlers.
An meiner früheren 1100 GS fehlte so eine Platte. Da hatte ich bei Regen mit Tröpfchen angereicherte Luft vor dem Tank und diese Strömung hat die Wirkung des originalen Windschilds auch nicht gerade verbessert. Leider konnte ich da wg. der Telelever-Konstruktion nix nachrüsten.
Wäre es nicht günstiger den Dr-Big-Entenschnabel ein wenig zu vergrößern? Da geht doch vielleicht was mit 3-D-Druck.
Die Führung der Bremsleitungen finde ich sehr ausgeklügelt. Das Vorderrad bewegt sich ja bis zu 200 mm rauf und runter. Wenn man 2 Leitungen von oben hätte, würden die entweder von oben direkt bis zur Kotflügelhalterung baumeln müssen, oder man hätte bei Zwischenbefestigung am unteren Ende der Standrohre 2 Bögen über dem Rad, damit die Bögen nicht zu enge Radien hätten.
Und dann habe ich gerade entdeckt, dass dein Standort Lünen ist. Dort habe ich vor Jahrzehnten mal 9 Jahre lang die Schulbank gedrückt :). Und mein Vater hat die letzten 15 Jahre seines Lebens dort gelebt. Deshalb Gruß nach Lünen ;).
Servus Kroemec,
ich beschäftige mich ebenfalls mit dem Thema MX Fender an der F900GS, bin jetzt allerdings nicht so der begnadete Bastelwastel…
Ich denke, die Aufnahme für den Kotflügel an der unteren Gabelbrücke sollte nicht das größte Problem werden, schon eher eine saubere Lösung bei Bremsleitungen und den Gabelprotektoren hinzubekommen.
Kennst du das Moped von Maxi Schek?
Ja platz ist nach obenhin genug. Der maxi hat das ja auch schon gemacht, allerdings die abkürzung genommen und einfach eine Bremsscheibe weggenommen.
@thomasz Husqvarna und KTM haben ja vorgelegt, was die verlegung der Bremsleitungen angeht. Machbar ist alles :D Das Plastikteil an der unteren gabelbrücke erfüllt nicht den selben Zweck wie bei den älteren F Modellen. Da war es wie du sagtest auch Windschott. Hier hält es schlichtweg dreck von der Brücke weg und hält die Bremsleitung mittels Kabelbindern
gibt's ein Gutachten für das Entfernen einer Bremsscheibe, oder hat der maxi das einfach "Kraft seiner Hosenträger" so gemacht? :)
Wenn nach oben "genug" Platz ist, könnte das mit dem Bremsleitungsbogen ja auch noch passen. Der wird beim Einfedern ja quasi "abgewickelt". Müsste man zeichnerisch gut lösen können, wo der landet.
ne der Maxi hat die nicht Straßenzugelassen. Der fährt da "nur" Rennen mit
Hi, habe mich bisher hier noch gar nicht richtig vorgestellt (hole ich irgendwann nach, versprochen), bin bisher nur ab und an mal stiller Mitleser.
Ich habe einen Frontumbau an meine F800GS gemacht und dabei auch einen hohen Fender montiert (Hersteller müsste ich mal raussuchen falls es dich interessiert, war irgendein günstiger Universalfender). Das tiefe Schutzblech habe ich als Gabelschutz und Halterung für die Bremsleistungen behalten, die Bremsleitungen sind original geblieben. Mir gehts hier eher um die Optik aber denke bei Schlamm ist das so auch schon besser da in dem kurzen Restfender unten nicht viel stecken bleiben kann oder er leicht zu reinigen ist
Der Fender kann grundsätzlich einfach unten in die Gabelbrücke geschraubt werden, nur bei mir war er zu schmal also sitzt dazwischen noch ein kleines Blech in das der Fender mittig geschraubt ist und am Fender vorbei dann die Schrauben durch das Blech von unten in die Gabelbrücke.
Der Fender musste seitlich leicht eingeschnitten werden, da die Bremsleitungen hier durch musste
Einen etwas längeren Umbaubericht gibt es im GS-Forum
Hallo Kroemec,
ich bin total angefixt von der Highfender Idee!
Für mich gehört so ein Teil einfach an eine Enduro.
Also habe ich angefangen zu planen. Die Aufnahme von Joreon ist mir zu dilettantisch.
Einfach ein gedruckter Block mit ein paar Löchern, wobei dann die Verlegung der Bremsleitungen komplett auf der Strecke bleibt. Wir reden hier von Bremsleitungen und nicht von Kabeln.
Bei meiner Variante (mit identischem Kotflügel wie bei Joreon), bleibt die Abdeckung unter der Gabelbrücke erhalten
und die Bremsleitungen an Ort und Stelle!
Der Prototyp ist seit letzten Freitag fertig. Die Montage erfolgt in der nächsten Woche (es fehlen noch die langen Schrauben
zur Befestigung an der Gabelbrücke).
Gerne sende ich dann den neuen Stand von dem Projekt.
Lieben Gruss, Karsten
Hallo Philipp,
sehr schön gelöst!
@Haui nur mal so, weil ich da null Anhnung habe. Wie schaut es eigentlich mit der Dauerhaltbarkeit von so einem gedruckten Bauteil aus? Die dynamische Belastung ist an der Stelle durch Gewicht und Hebel des Fenders und eventuell Winddruck durchaus vorhanden.
Bestärkt mich wieder mal darin, einen 3D Drucker zulegen zu müssen. Ich versuche es ähnlich wie du, allerdings würde ich gerne den hinteren Teil des Fenders auch dran lassen
@Haui es gibt ja auch die möglichkeit sich mittels der Zeichnungen das aus einem gefrästen Block fertigen zu lassen. Aber 3D Drucke sind schon wirklich gut geworden bzw die Filamente
Hallo, Danke für die Anregungen. Das mit der Stabilität ist auch meine Sorge.
Verwendet wurde PLA+ und nach Fertigstellung kam das Bauteil für 30 Minuten bei 60 Grad in den Backofen.
Somit sollte es noch stabiler sein. Eine Überlegung ist auch, zur Verstärkung, Aluhülsen in die Bohrungen zu stecken.
So gehen die Anzugskräfte der Schrauben auf die Hülsen und nicht auf das Kunststoffteil.
Heute sind die Schrauben angekommen. Somit kann ich morgen mal den Fender montieren. Mal sehen ob es meinem kritischen Auge Standhält.
Eine Probefahrt wird es aber erst geben, wenn der Regen das Salz von den Straßen gewaschen hat.
@Kroemec: Ich fände es auch schöner, wenn der hintere Teil des Fenders erhalten bliebe. Passte bei dem von mir gekauften
Teil aber leider nicht. Somit habe ich mir einen Fender einer Unfall GS zugelegt und wie bei Joreon, ausgeschnitten.
Es gibt bestimmt hübschere Lösungen.
