T
TourenTiger
Heute ist mir die Lüfterzarge,
Position 6 auf dem Bild am Krümmer verschmort. Klemmte zwischen TT-Sturzbügel und Krümmer.
Da die Befestigungslöcher alle ok sind, muss sich die Schraube / Mutter verabschiedet haben.
Das erscheint mir allerdings schwer möglich da es eine Schraube mit selbst sichernder Mutter gewesen zu sein scheint.
Das Motorrad war davor vor erst ca. 150 Km in der 20.000 Inspektion, dabei wurde das Ventilspiel überprüft.
Weis jemand ob dazu der Lüfter / Kühler demontiert werden muss?
Dann hätten die Kollegen die Schraube wohl vergessen oder nicht richtig festgezogen.
Danke für einen Hinweis und Grüße
Manfred
Manfred
