LED Scheinwerfer von innen beschlagen
  • Ersteller Ersteller Paulie
P
Paulie
Moin,
nach dem ich heute mein Motorrad mit kaltem Wasser abgewaschen hatte, fiel mir auf, dass bei meinem LED Scheinwerfer rechts das Fernlicht von innen beschlagen ist. Muss ich den irgendwie abdichten?
Es handelt sich um diesen: https://www.ebay.de/c/8028301393
Gruß Paulie
Das Scheinwerfer von innen beschlagen ist nicht unüblich. Abdichten würde ich da nichts.
Soweit ich weiß gibt es zwei Versionen dieser LED Scheinwerfer mit und ohne Belüftung.
Man erkennt die belüfteten an zwei zylindrischen Domen an der Rückseite.
Den Scheinwerfer den du verlinkt hast hast das Zeichen für Wasserdichtigkeit. Wenn es so ist das er undicht ist würde ich mit dem Verkäufer sprechen.
Oder kann es sein dass er die Möglichkeit hatte von innen zu schwitzen ich weiß das diese Scheinwerfer nicht so heiß werden und daher Kondensat eher nicht verdampfen lassen. Meine Frage zielt also dahin kann er aus irgendeinem Grund Kondensat gebildet haben?
Danke, hat laut meiner Kenntniss auch eine Entlüftung, eventuell habe ich da ja was reingespritzt, Ich warte mal ab.
Danke fürt die Geduld und Erklärungen. Dann scheint mir dies konisch genug:
Das sind die beiden Belüftungen/Domen und laut Beschreibung/Foto hat die ja dein Scheinwerfer:
So sind sie klar, wenn ich fahre, also das Licht an ist, ist das Fernlicht von innen wieder leicht beschlagen.
Hm, das sollte aber so nicht sein! Hast Du mal beim Verkäufer reklamiert?
nur mal so zur Info, komplett dichte Scheinwerfer hat es bislang nur sehr wenige gegeben.
Wer einen wirklich dichten Scheinwerfer haben möchte greift zu einem Produkt der BW nennt sich Panzerscheinwerfer und ist bis zu einer Tiefe von 10m Wasserdicht.
Das Scheinwerfer von innen beschlagen ist kein spezielles Problem dieser LED Scheinwerfer.
Das hat mit der Möglichkeit zu tun, daß Luft bei verschiedenen Temperaturen unterschiedliche Mengen von Wasser binden kann.
Warme Luft mehr, kalte weniger, schaut mal unter Tau-Punkt nach.
Aufgrund der hohen Temperaturen im inneren des Scheinwerfers muss ein gewisser Druckausgleich stattfinden, man könnte sagen er atmet.
Dies konnte bei älteren Modellen über den Sockel der Blühbirne erfolgen.
Bei den original Scheinwerfern ist dies aufgrund der geschlossenen Bauform nicht möglich, daher haben sie Be/Entlüftungsventile in denen werden
zb. GoreTex Membranen verwendet um die Feuchtigkeit heraus zu bekommen.
Da die Temperatur bei winterlichen Temperaturen auf der Lichtscheibe am niedrigsten ist, kondensiert das Wasser auch dort.
Bei konventionellen Scheinwerfern verschwindet dieser Film, auf Grund der Wärme die von der Glühlampe erzeugt wird sehr schnell wieder.
Bei einem LED Scheinwerfer funktioniert das aber nicht mehr. Die LED strahlt nach vorne kaum wärme Energieenergie aus. Sie führt ihre Wärme auf der Rückseite ab.
Daher besitzen einige KFZ LED Scheinwerfer im rückwertigen Bereich kleine Gebläse welche die die Wärme im gesamten Scheinwerfer verteilen sollen. Ohne ein ausgeklügeltes Wärmemanagement könnten solche Scheinwerfer im Winter sogar auf Grund einer Eisschicht auf der Lichtscheibe unbrauchbar werden.
Fazit: Ich würde mir da keine Sorgen machen
Das gleiche Problem tritt auch bei den LED-Scheinwerfern des Tiguan auf
... Blühbirne ...
So ein schönes Wort. Wehe, du korrigierst das!
Danke für die Informationen, ich habe heute folgenden Link bekommen: Kondensat, dort werden Eure Hinweise bestätigt.
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende, Paulie
"Wasserdichtigkeit" bedeutet aber, dass er gegen Wasser von aussen geschützt ist. Wenn aber Luftfeuchtigkeit drin ist, hat das noch lange nicht zu bedeuten, dass er nicht wasserdicht ist.
Schlimm ist das sicher nicht. Sieht halt immer kaputt aus.
