LIFE Batterie und was das mit dem Bordwerzeug zu tun hat....
andree
2 April 2025
61
Nüsttal
www.andreeweb.de
  2. F900GS
bin ein Freund von LiFE Batterien, hab da ein wenig rumgesucht was es so für die 900er gibt, hätte die nicht umbedingt keine benötigt.
Aber ich hab die von Aliant (LIFEPO4) angeschaut und für mich zwei Vorteile gefunden.
1. Gewichtsvorteil 712g im vergleich zu 3198g für die original AGM Batterie sind rund 2,5 kg (schon mal das mehrgewicht durch den Gepäckträger ausgeglichen)
2. Die Maße der Batterie 149 x 87 original 114 x 68 Aliant, ist kleiner und der Platz im Batteriefach reicht um mein erweitertes Bordwerzeug unter zubringen :cool:
Zu Kapazität der Batterie, die org AGM 12V 8Ah die Aliant 12V auf der Batterie ist nur ein PBEQ Capacity von 14Ah angegeben.
Also eine vergleichbare Kapazität im Vergleich zu einem Bleiakku. Das ist ein Marketingwert, gibt da keine genormte Berechnungsmethode. IdR geht man von 50% oder Faktor 2 aus. Bedeutet 14Ah Blei Akku entspricht ungefähhr 7Ah LIFE Akku.
Bzw. um die 8Ah AGM Batterie zu ersetzen reicht ein LIFE Akku mit 4Ah aus.
Der Unterschied ergibt aus der maximal zu entnehmende Ladung aus dem Akku.
Einen AGM Akku sollte man nicht unter 50% entladen, darunter wird dieser beschädigt. Sind also nur 4Ah zu nutzen.
ein LIFE Akku kann man bis 0-10% entladen. Hieraus ergibt sich die unterschiedliche Ah Bedarf. Man kann also 6,3Ah aus einem 7Ah LIFE Akku nutzen.
Die Ladekurve und Spg. einer AGM und einer LIFE Akku sind sehr ähnlich, viele Ladegeräte unterscheiden das nicht einmal mehr.
Soweit zur Theorie. Vom Platz passt die natürlich locker, Was nicht so richtig passt ist der Pluspol ist bei der Aliant ziemlich weit von der vorderen Kante entfernt. Die Abdeckung setzt da auf, werde mir da eine Aussparung aussägen um den Druck auf den Pluspol weg zu nehmen.
Für den zusätzlichen Platz probiere ich mir eine L-Förmige Schale zu drucken, die zum einen die Batterie am Platz hät und ich das Bordwerkzeug reinlegen kann.
Wenns klappt hänge ich die 3D Druckvorlage hier an.
Kurz zum Bordwerkzeug, ist eigentlich einen eigenen Thread Wert, nur soviel.
Das wichtigste für mich und meine Kritik an BMW: Ich muß in der Lage sein die Kette unterwegs zu spannen!!!!
Hab mich da 2010 bei BMW beschwert weil das für selbstverständlich war. Antwort war dann Sinngemäß "geh zum freundlichen wenn du die Kette spannen willst"
Ob ich die Räder bei der 900er unbedingt ausbauen können muß, bin ich mir nicht sicher, speziell wenn ich in Westeurpa unterwegs bin.
Die Räder sind schlauchlos und ein Loch kann man auch flicken ohne das Rad auszubauen.
Hebeleien, Sturtzbügel, Verkleidungen muß ich zur Not abbauen können um das zu richten.
Dafür hab ich das Bordwerkzeug zusammen gestellt (siehe Bild, mit dem großen Sechskannt Satz könnte ich auch das Vorderrad ausbauen, werde das aber wohl raus nehmen)
so ein paar Bilder:
Aliant:
Eingebaut wird die dann entgültig in die +Pol Ecke plaziert:
Und der Vollständigkeit halber das zu verstauende Bordwerkzeug, ne Zange fehl noch:
Gruss Andree
Hallo Andree,
Wunderlich hat einen Sechskant fürs VR aus Alu, der gleichzeitig als Schraubendrehen/ Bithalter genutzt werden kann.
Hast Du Langzeiterfahrungen mit den LifePo4 ?
Götz
Hallo Andree,
Götz
Hi Götz,
ich selber mit dem Motorrad nicht, Freunde fahren schon länger LIFEPO Batterien habe da noch nichts gehört.
Ich selber hab mir ein LIFEPO Akku für's Wohnmobil gebaut 280Ah aus Einzelltellen mit BMS läuft einwandfrei!
Hatte ich mir für das Motorrad auch überlegt, 'nen Akku selber zu bauen, nur an den Starterstrom traue ich mich nicht ran, normal liefert ein LIFEPO Akku nicht genügend Strom für den Anlasser schon gar nicht bei Minus Temperaturen, da muß man in die Trickkiste greifen mit so Superkondensatoren (Supercap Booster) die kurzzeitig für den Strom sorgen, war dann teurer den selber zu bauen, als fertig zu kaufen.
Zum vergleich die AGM Batterie hat einen CCA (-10° 90sek. 80A) die Alliant hat einen CCA Wert bei -18° 60 sek 248A das ist erstaunlich für nen LIFEPO Akku.
Gruss Andree
Bei uns sind drei von vier Moppeds mit LiFePos bestückt. Läuft seit Jahren unauffällig. Ein/zweimal in der Winterpause mit einem geeigneten Ladegerät aufladen, und gut isses.
Zum Thema starten bei niedrigen Plus-Temperaturen: Da sind LiFePos etwas träger. Das lässt sich umgehen, indem man sie vor dem starten beginnt anzuwärmen durch kleinere Verbraucher. Mein Prozedere hierfür: Navi einclipsen, Zündung und Licht an. Dann Sturmhaube und Helm aufsetzen, Handschuhe anziehen, aufsteigen und starten. (Ist nur ein- bis zweimal pro Saison nötig)
Gruß - Pendeline
Hi, mal erste Erfahrung mit der Batterie.
Funktioniert auch bei frostigen Temperaturen morgens, kaltstart völlig Problemlos, man merkt da kein Unterschied zum alten Blei Akku.
Was ist aus dem Bordwerkzeug geworden?
Die gedruckte Schale hab ich mir gespart, würde mir zuviel Platz wegnehmen.
Hier mal ein paar Fotos wie und was ich da untergebracht haben:
Als Zange hab ich Multitool eingepackt das BMW mir zum Kauf geschenkt hat, passt genau neben die Batterie und fixiert diese.
Torxschlüssel den kompletten Satz, bis auf den 55 und 60er die sind in der original Werkzeugtasche.
passt stramm hinter die Batterie und fixiert diese.
Dann noch der 34er Ringschlüssel hinter die Batterie:IMG_4745.webp
In der Abdeckung der Batterie habe ich die Pole ausgeschnitten, und von unten noch gepolstert:
den Rest in die original Tasche und oben an die original Position gepackt:
Somit habe ich alles dabei, was ich zur Not Unterwegs brauche und ich kann auch die Kette unterwegs spannen!
Über die Zange würde auch noch das Werkzeug zum lösen der Vorderachse passen,
Der Schraubenzieher gehört auf jeden Fall oben in die Tasche, sonst bekommt man die Schraube der Batterieabdeckung nicht gelöst ;-)
Hab alless in die wasserdichte Plastiktüten gepackt, damit das nicht so vor sich hin rostet.
Gruss Andree
Sehr schöner Thread,
das mit dem Torx-Satz und dem 34er Schlüssel ist genial. Mal gucken, ob meine Batterie das zulässt.:)
Ich bin gerade auch dabei, (neben der Shido LiPo/Fe-irgendwas-Batterie, die schon zuverlässig in meiner T7 agierte), meine Bordwerkzeugverstaumöglichkeit zu optimieren. Vorweg, ohne Werbung, guckt Euch bzgl. Radausbau mal die Sachen bei eastbound an. Sehr gute Lösungen und Qualität passt auch. RollingMavericks ist ebenfalls echt top.
Universell kann ich das MotionPro Trail Tool empfehlen, welches bei mir auf der Batterieabdeckung verzurrt ist. Lediglich der 19er Schlüssel fehlt mir dabei noch für die Vorspannungseinstellung. Ansonsten, als Alternative zu den sehr teuren MP TitanWrenches, kann ich die schlanken und leichten Asahi LightTools sehr empfehlen.
Weiß einer von Euch spontan, welche Schlüsselweiten man doppelt benötigt, um, z.B., gegenzuhalten?
Leider ist der Platz unter der Sitzbank sehr dürftig (im Vergleich zu anderen Bikes) und ich würde gerne mein gesamtes Reifenflickzeug (RockyCreek Tire Puncture MultiToolKIt nebst Kartuschen)) dort unterbekommen. Falls jemand da eine gute Idee hat- gerne her damit!?
In diesem Sinne soll es das erstmal gewesen sein-
schönen Feiertag noch
