Mitas E09
...des hast fei schee g'macht, hat einen Hauch psychedelic aus den 80er Filmabspannen - schaurig schön :)
- aber wo hast denn den Mitas HR gelassen ???
is heute per post gekommen und steht neben mir an der Heizung. der wartet drauf, dass morgen sein kleiner dicker freund eintrifft :)
Häh - wie jetzt kleiner dicker Freund - willste jetzt'n Dreirad basteln oder Stützräder drandengeln oder wie ist das zu verstehen ????
neee... Heidenaus runter, Mitas rauf. der Vorderreifen war heute auf Arbeit inner Post. in dem Video fahre ich den grad nach hause. Hinterreifen (kleiner und breiter) sollte morgen kommen. wie kommst du auf 3 Räder?!
...achso...jetzt hab ich's...hatte das so gelesen
Mitas VR war ja auf dem Video zu sehen, dann:
deshalb meine Frage - VR da, HR kam per Post - wer ist der unbekannte dritte ?
Aber nun ist klar :)
Bin ja mal gespannt auf Dein Fazit !
Andreas
@teddy: Hab ich des in dem Video gerade richtig gesehen ... du hast die Kamera am Kinnteil des Helms?
Wie hast du sie dort fest bekommen? ... probiere da schon seit langem immer wieder diverse Varianten, aber hab noch nicht wirklich eine brauchbare Lösung.
@tuxbrother Das ist richtig! Ich hab hier mal n paar Bilder gemacht, hoffe das hilft dir weiter.
Um die Wölbung des Helmes auszugleichen musste ich an der einen Ecke ein kleines Stück von einem zweiten Klebe Pad nutzen. Das habe ich in eine Sichelform geschnitten.
Siehe hier
Kurzes Update zum Mitas E09:
hab den gestern aufgezogen und habe den heute morgen mal auf nem verschneiten und vereisten Feldweg probiert.
Fazit: besser als erwartet ::tata::
Da rutscht vorn nix mehr, und selbst wenn, alles kalkulierbar und sehr gutmütig.
Und hinten hab ich endlich mal Traktion :rolleyes:
Zum E09: Hast du die normale oder die Dakar-Version?
BTW.: Mit dem E10 hatte ich auch solche Erfahrungen - der E07 (Dakar) scheint bei Nässe weniger Grip zu haben.
Interessante Ausführung ... muss ich vielleicht auch mal in die Richtung denken. Hab die Kamera halt zumeist an Endurohelmen dran, die etwas spitzer vorne zusammen laufen.
Auf jeden Fall schon neue Inspiration.:Optimist:
Scheint aber auf der Straße bei Feuchtigkeit etwas rutschiger zu sein ... zumindest wenn ich den (normalen) E10 mit dem E07 Dakar vergleiche. (Mal unabhängig vom auch unterschiedlichen Profil.)
Habe da leider aktuell gar keinen Vergleich. Wie lange hat dein E10 gehalten?
Waren das nicht diese Elchgeweihe?
