F700GS Motorschutz
AKausSbeiHH
3 Juni 2014
52
Hamburg
Erstmal ein frohes neues Jahr,
Ich habe bei Ebay einen Motorschutz gefunden der für eine F800 sein soll.
Kann mir jemand sagen ob der auch unter die F700 passt???
Bin ich jetzt wieder zu blond, oder fehlt da nicht der Hinweis auf den entsprechenden Motorschutz bei Ebay. Wie kann man sonst eine Meinung kundtun zu etwas, was man sich nicht anschauen kann ?
Bitte nachliefern....
Da, die Motoren bei f650-700-800 GS gleich sind
Wird der Motorschutz wohl passen, aber achte darauf
dass das Befestigungsmaterial dabei ist.
Aller dings ist dieses Plastikteil nur Optik von einem echten
Motorschutz hann man da kaum reden.
Besorg dir lieber einen aus Allu !
Klaus hat recht. Viel Schutz bietet der Serienschutz nicht, außerdem fehlen die Befestigungen.
...und wenn Du gar keinen hast und den unbedingt haben willst dann schick ich Dir meinen aus Plaste gg Versandgebühren und ein Schnitzel mit Pommes & ne Halbe Radler zum runterspülen - Zahlbar im Harz :)
Schrauben hab ich allerdings keine mehr dafür....
Andreas
Wenn ich mich nicht irre, dann sind das 4 x M8x35 und 1 x M8x110 mit selbst sichernder Mutter und U-Scheiben... Gibt es jedenfalls günstig in der Bucht zu Angeln... ;) Und nimm am Besten Edelstahl und Optimol oder LiquiMoly Keramikpaste um diese in der Motorblock zu schrauben, sonst bekommste das Teil nicht mehr ab... :confused:
Edith meint, M8x35 mit 20mm Hülse, sonst M8x15 nehmen...
:BBQ:Da der Harz nicht gerade um die Ecke isit ,könntest du mir sagen was so ein Schnitzel mit Bier und Pommes im Harz so Wert sind und wir werden uns sicher einig.
Danke für den Link - und nein, kein echter Motorschutz. Dient eigentlich nur dazu, den Dreck von unten abzuhalten.
Habe den auch dran an der 700er; da ich mit meiner aber nicht wirklich ins Gelände will, reicht das.
Ich würde mir für den Geländeeinsatz etwas anschaffen, was vorne höher gezogen ist (wenn Du verstehst, was ich meine).
LG Sylvia
Nur noch zur Sicherheit:
Weiss hier jemand ob's die 800er Untenrums bei den 2008-20014 Modellen identisch sind von der Aufnahme her ?
(ich hab die 2008er)
Wenn's passt
na dann schick mal Deine Adresse per Unterhaltung - ich guck mal was das Posto kostet :)
(das Teil ist aber nicht neu/neuwertig !)
Andreas
Hallo Andreas,
Sollte passen... Die Befestigungen wurde von BMW nicht geändert. Lediglich, falls Du die vordere M8x110 Schraube einsetzt, darfste die entweder nicht zu stark anziehen, oder Du musst eine Hülse am Motorblock einsetzen, da sich sonst die Befestigungen verbiegen und der Motorblock dadurch beschädigt werden kann... Das wurde bei den neueren Modellen von BMW korrigiert...
Wenn's nicht passt, darfste auch meine Rucksackshisha mit Heißkleber zukleben... >:-->>
Danke Klaus,
den Fred hatte ich gesucht...
Eigentlich braucht es für die Hülse keine Zeichnung:
Länge: 50,0 mm
Außendurchmesser: 14,5 mm
Bohrung: 8,5 mm
Material: Alu, schwarz brünniert
Schraube ist M8 x 110 mm
Also, falls Du (@AKausSbeiHH) solch eine Hülse benötigst, schick mir eine PN... Hab zwar gerade keine auf Lager, aber mit den obigen Maßen kann ich Dir gerne eine anfertigen... Wie der @Andreas, bevorzuge ich Beerware... :D
Vielleicht sollteste Dir doch mal überlegen in den Harz zum Treffen zu kommen... ;)
Steht das nicht in den Forenstatuten, dass das Jahrestreffen hier eine Pflichtveranstaltung ist? :rolleyes:
