- 1 September 2013
- 1.326
- 578
- 683
- 37
- Lünen
- Website
- www.nextdestinationunknown.de
- F800GS
- F900GS
- R1250GS
- 2012;2025;2022
Ich hab das teil 2mal
Ich meinte nicht, das es nicht passt mit dem Bügel, ich mag es nur nicht so tief herunter zu schauen, da wird man meiner Meinung nach zu lange vom Verkehr abgelenkt. Da ist es in Augenhöhe deutlich angenehmer, das wirst du bald feststellen wenn du den Halter an der desierto hast! Rammount bietet aber einiges , da ist schon was dabei!Hier mal ein Bild des GPS-Anbauadapters, den ich meinte...
Berührt das Navi dann den Tankrucksack? Das wäre natürlich doof...
Das Zumo hat mich dort gestört, da die Halterung sehr groß war und dadurch einen Teil vom Tacho verdeckte. Könnte mir aber vorstellen, dass es mit dem Montana dort gut funktionieren könnte. Mit dem iBracket war es auch perfekt.
Wenn du einen tankrucksack drauf hast, müsstest du ja dann drumherum greifen um ihn zu bedienen...neee ich werde das mit einem rammount Halter am Spiegelgewinde lösen!Vielleicht kannst du den Schalter auch mehr Richtung Mitte Lenker verlegen?
Sehe ich auch so.Ich hab das einfach weiter rechts am Lenker per RAM Mount befestigt. Kommt dem Anschein nach an ca. der gleichen Position raus wie bei Markus, nur etwas tiefer. Verdeckt so weder den Tacho, noch kollidiert es mit Scheibe oder Tankrucksack.
Nichts zu danken! Sieht doch supi aus! Und zu dem auch noch super praktisch :Optimist:
Wie schon gesagt, ich werde einen rammount Adapter nutzen...trotzdem danke für den Tip!bringt dich eine Lenkerstrebe weiter?
da kommt dann ein weiteres Rohr dazu.
Kleiner Tip noch, in der Position kannst du super Videoaufnahmen während der Fahrt von dir selbst machen. Ein weiterer Bonus, durch die nahe Position an der Scheibe brauchst du nicht gleich bei leichtem Regen das Handy einpacken, da es super geschützt ist und nicht nass wird! " leichter Regen"
