Hallo Besucher,
Nach der Freischaltung, solltest du die Gelegenheit nutzen, dich Vorzustellen!
Das Admin-Team wünscht dir viel Spaß!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Plötzlicher Batterie defekt, anschließend EWS Fehler
Morgens losgefahren, Starter zieht ordentlich durch, keine Probleme.
Etwa 6km gefahren zum Tanken abgestellt.
Will wieder starten, ein kurzes zucken des Starters und dann nichts mehr.
ADAC gerufen, überbrückt, Motorrad läuft.
ADAC Mann spielt noch ein wenig am Mopped mit dem Messgerät und baut einen Kondensator parallel zur Batterie ein.
Motorrad startet nun nicht mehr wegen EWS Fehler.
Glücklicherweise ist es verboten ADAC Mitarbeiter zu erschlagen
Der Übeltäter war eine defekte Ringantenne. Glücklicherweise hatte ich so eine noch in der Garage liegen.
Ob die Starthilfe vom ADAC oder Versuch die Batterie mit einem Kondensator zu überbrücken
dafür ursächlich waren, lässt sich im Nachhinein nicht mehr sagen.
Der ADAC Mensch hat allerdings den Kondensator direkt auf die Ringantenne gelegt.
Da das ganze drahtlos via Funk funktioniert, könnte es vielleicht eine Fehlfunktion ausgelöst haben.
Habe zur Sicherheit jetzt noch eine neue Bestellt 36€ ist nicht die Welt.
