Stützbügel für Gepäckrollen
panzer
25 Februar 2015
57
Mönchengladbach
Mahlzeit, nachdem ich mich immer geärgert habe , das mir die Gepäcktaschen/ Gepäckrollen so schlaff von Gepäckträger Richtung Auspuff hingen, habe ich mal was gebaut.
Kleine Aluminium Rohr Konstruktion, die in die Gepäckrolle mit reingelegt wird und diese dann schön auf dem Gepäckträger aufliegen lässt :) WP_20150712_14_00_42_Pro.jpg WP_20150712_14_01_13_Pro.jpg WP_20150712_14_00_42_Pro.jpg WP_20150712_14_01_13_Pro.jpg
Ich würde es Lackieren oder Eloxieren , Alu hat einen Schwarzen Abrieb so das die Kleidung oder die Gegenstände Schwarz werden
Gruss Franz
Stimmt, ist aber nicht schlimm, habe eh nur schwarze Sachen:)
Muss mal schauen wickel vielleicht etwas Folie drum.
Und mal ein Bild in aufgeschnalltem Zustand ?
Am besten im Vergleich "Vorher" und "Nachher"
....so gelegentlich.... wäre schön.
Finde die Idee simpel aber GUT !
LG Sylvia
Nicht schlecht. :-)Ich verwendete dazu bis jetzt nen zusammen geklappten Dreibeinhocker. Hab mir jetzt was mit Lehne gegönnt. Mal sehen, ob das Teil auch noch in das große Ortlieb Rachpack passt...
Sent from BlackTape's smartie using Tapatalk
Man könnte auch einfach ein Brett nehmen. ;)
Leider kostet das Vario Wunder 159 € , das Brett zwar nur einen, bevorzuge dann aber doch meine Alu Konstruktion.
Hatte vorher ein umgekantetes Blech , war aber nicht so gut.
So , dann mal das Viagra für Gepäckrolllen getestet :) , hier die Bilder, leider keins vom erschlafften Zustand gemacht.
Funktioniert bestens, gerade auf dem kleinen Gepäckträger. Habe es noch mit etwas Rohr Isolierung umwickelt, damit nichts an der Tasche scheuert :) Steht wie eine 1 !!!WP_20150722_11_26_57_Pro.jpg WP_20150720_12_37_36_Pro.jpg
Muss man beim Packen jetzt noch aufpassen, dass das Ding mittig liegt, oder warum hängt's jetzt rechts doch noch etwas runter ?
Habe die Strapse von Louise und schnall damit die Gepäckrolle der Länge nach auf die Sitzbank / Gepäckträger, wenn ich alleine fahre. Mit Sozia schnalle ich die Packtasche quer auf den Gepäckträger und habe bisher auch ein Brettchen als feste Auflage in die Tasche gelegt.
Helico
Der Alu Bügel ist ca. 20 cm kleiner als die Gepäckrolle, damit ich das Teil auch evtl. für die kleinere Rolle benutzen kann, daher hängen die Enden runter. Ohne das Teil wäre die 80cm Rolle aber gar nicht so auf den kleinen Gepäckträger gegangen.
Verbesserungsvorschlag:
Ausziehbarer Bügel, damit große und kleine Säcke nicht hängen. :>Lach<:
Benno, ist wie bei Unterhosen, die müssen auch große und kleine Säcke tragen und sind auch nicht verstellbar.:)
Klar lässt sich das verstellbar machen , ist aber nicht nötig, funktioniert so allerbestens, genau wie Unterhosen.
Das Problem ist doch nicht die Rolle! Du nimmst einfach zu wenig Gepäck mit. Füll die Rolle anständig, dann hängt da auch nichts.:D Weibliche Begleitung würde Dir das Problem der hängenden Rolle im nu ad acta legen::Hd::
Oder einfch eine kleinere Rolle nehmen, da hängt nix ;)
