F800GS Teilekompatibilität Kühler
teddy
Wichtiges Mitglied
4 September 2014
36
Köngen
Morgen,
weiß von euch zufällig jemand, ob der Kühler (Radiator) des '08er Modells auch an die '13er Variante passt?
Ich habe die Tage festgestellt, dass meiner von einem Sturz aus dem letzten Jahr an der einen Halterung nen Knacks hat, und ich würde den gern tauschen...
MFG
ahh.. interessant.. ich hatte bei realoem geschaut, und da waren die nummern nicht identisch :confused:
Ich hatte nen Sturz, wo die Halterung gebrochen ist, mit Kabelbinder war das Problem gelöst und weiter gings... Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob dieser Hard Part so ne gute Idee ist. Ich habe so meine Bedenken, dass man sich damit mehr kaputt macht als ohne, weil der Kühler dann keinen Spielraum mehr hat.
Ich hatte mein meinem Unfallkauf des Mopeds für Xen Jahren auch diese eine Öse (ich glaub oben rechts) wo so ein Gummipuffer drin steckt gebrochen vorgefunden. Diese Befestigung dient ja nur dazu den Kühler am seitlichen verrutschen zu hindern. Ich habe mir aus einem dünnen VA-Blech diese Kunststofföse wieder nach geformt, noch 2 kleine Schrauben rein und wieder ab ans Moped... hat ewig gehalten - bis zum Tod.
Wenn dir ein richtiger Halter am Kühler gebrochen ist, da gibt es einen Repsatz.
Wer das von Klaus beschriebene Teil auch noch von der Vorgänger GS hat, kann es weiter benutzen. Es ist nur eine kleine Modifikation am Original Bügel der Verkleidungshalterung vorzunehmen.
LOUDINI
Hast du da mal nen Link?
Nee, ich wusste nur nicht, was du da meinst... Dann kann ich schlecht suchen :) Danke
Hab grad mal geschaut... das hilft mir leider nicht... bei mir is die "Öse" gerissen, in die 14 und 15 kommen um es mit 16 zu verbinden. Aktuell habe ich das mit Kabelbinder fixiert, da es das nicht als Einzelteil gibt :(
Jaja, das hab ich schon gelesen
na dann, bauen, reinhängen und über 200 gesparte € freuen.
jup jup... ist eine Möglichkeit... du hast aber was von Reparatursatz geschrieben... da hab ich dann noch mal nachgefragt...
Is n Projekt für "wenn-schnee-liegt" ^^
Ich hatte 2x so eine Sache mit Kühler... 1. die Öse... 2. Mal der Repsatz... Ich könnte mal in den Tiefen meines Bildarchives schauen. evtl. hab ich noch ein Foto
Jetz hab ich dich auch verstanden :)
Kein Stress... aber wenn dir ein Bild über den Weg läuft wäre ich für eine Inspiration zu haben ;)
