Eine klassische Bei-Säure-Batterie hat 12,6 Volt bei 100 % Ladestand.hat 13,1 Volt
Selbstverständlich fällt die Spannung beim Anlassen ab. 11 Volt sind da durchaus normal. Bei ungefähr 9 Volt liegt jedoch die Schwelle, unterhalb derer der die Elektronik nicht mehr arbeitet, sodass der Motor dann nicht mehr anspringt, selbst wenn der Anlasser es noch schafft, den Motor durchzudrehen. Das bedeutet: Der Wert 9,3 Volt ist kritisch und deutet normalerweise auf eine Batterie am Lebensende. Aber auch bei einem mechanischen Problem wäre die elektrische Last zu hoch, d. h. ganz eindeutig ist das trotzdem nicht.Habe gemessen , Spannung fällt auf 9,3 Volt ab , springt einwandfrei an . Keine Ahnung warum es wieder funktioniert.
Dann wirst du sicher "ganz unbeabsichtigt" irgendwo die Kontaktschwierigkeiten beseitigt haben...Danke , was soll ich sagen , habe seit Sonntag jeden Tag gestartet ,der Anlasser dreht einwandfrei , das Moped springt an , und das mit der alten Batterie ![]()
