Blinkerschalter löst kein Blinken aus, Kombischalter links
Christian
Neues Mitglied
21 Juli 2025
Berlin
Hallo zusammen. Ich bin gerade von einer Tour nach Kroatien zurück und auf den letzten Kilometern vor Berlin sehe ich, dass der Blinkerschalter den Impuls für den Blinker links nicht auslöst - also kein Linksblinken mehr. Warnblinker funktioniert, blinken rechts auch. Kurz ging er wieder, dann nach nächtlicher Standzeit wieder nicht.
Gibt es da Erfahrung? Ist der Kombischalter komplett zu tauschen oder gibt es eine Möglichkeit den Kontakt (im Kombischalter) wieder herzustellen? Oder könnte das Problem an anderer Stelle beherbergt sein?
Grüße--------Christian
Da ist vermutlich der gleiche oder zumindest ein ähnlicher Schalter wie in allen neueren BMWs verbaut. Innen sind Mikroschalter auf Folien verbaut, instandsetzen kann man da nichts.
Hier Bilder des Schalters beim 650er Roller, der hatte bei mir die gleichen Fehler wie bei deinem Mopped. 20210614_102757.webp20210614_103416.webp
Wenn es vor allem nach "Auftreten" von Feuchtigkeit (Regen, Kondensat in der Nacht) auftritt, dann könntest du ihn eventuell öffnen, reinigen und mit einem Isolationsspray behandeln.
Vielen Dank Benno und Wolfgang für die Antworten - ich probiere es mit dem Isolationsspray - und dann mal sehen....
So ähnlich - nicht genauso, sondern umgekehrt:
Nach einem Aufenthalt meiner damaligen F800GS in einer Waschbox hatte sie dauerhaftes Linksblinken, d. h. vermutlich einen Kurzschluss durch eingedrungenes Wasser. Glücklicherweise gab sich das nach einigen Hundert Metern Fahrt von allein, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren.
Das wäre die vermutlich teure BMW-Lösung. Welche Möglichkeiten der Selbsthilfe da gegeben sind, weiß ich nicht, weil ich ja nicht vor das Problem gestellt war.
Ich bin nicht sicher, ob das die richtige Maßnahme ist, bevor nicht geklärt ist, worin der Fehler genau besteht.
Wenn es kein Kurzschluss ist sondern das Problem in mangelnder Kontaktgabe besteht, könnte ein Isolationsspray die Lage weiter verschlimmern, wenn es in die Kontakte gerät, d. h. er funktioniert dann zuverlässig nicht mehr ... und weitere Schalter in der Nähe vielleicht auch.
Gegen schlechte Kontaktgabe hilft dann eher Kontaktspray = Kontaktreiniger. Bestenfalls hilft es, schlimmstenfalls nicht, aber eine Verschlechterung des Lage befürchte ich damit nicht, weil es selbst weder leitend noch isolierend ist.
Ob das Problem eine Nichtkontaktgabe ist oder eine dauerhafte Kontaktgabe könnte man mit einem Diagnosegerät ermitteln. Über die Diagnoseschnittstelle kann man den Status vieler Schalter abfragen, wenn ich mich richtig erinnere, auch die der Blinkerschalter. Natürlich könnte man auch mit einem Messgerät rangehen.
Und wie hattest Du das behoben bzw. beheben lassen ? Komplettersatz des Griffs ?
Schalter wurde getauscht. Reparieren kannst du da genau gar nichts.
(Mikroschalter auf Folie, steuert per LIN-Bus die Blinker).
Ca. 220 Euro, ist bei mir nach dem Treffen in Kastellaun aufgetreten.
There is no LIN bus on any of the models that are the subject of this forum.
Nochmal kurz eine Info: Der Blinker links arbeitet wieder, ohne dass ich oder ein Mechaniker eingegriffen hat. Zwei Wochen ging nichts und seit 10 Tagen ist alles wieder o.k..
Vielleicht bleibt es ja so und es war tatsächlich Feuchtigkeit eingedrungen die jetzt raus ist.
Der Vorteil der linken Seite ist: man kann auch mal die Hand raushalten als Signalgabe :)
Noch ein kurzer Nachtrag - habe vor einer Woche die Schalter von außen jeweils mit einem kurzen Sprüher Kontaktspray behandelt. Die Schalter lassen sich deutlich besser drücken - aber: irgendwie überbrückte das Abblendlicht und leuchtete die gesamte Nacht ohne dass ich es bemerkte. Schlüssel war natürlich abgezogen und Lenkradschloss drinnen --- Batterie fast leer. Problem hat sich wieder von lebst gelöst.
Aber als Anekdote nicht schlecht
@Christian
Bin mal auf die Fortsetzung gespannt.
Hoffentlich war’s das.
Viel Erfolg.
Hans
Meines Wissens dürfte das Abblendlicht nicht ohne Weiteres bei ausgeschalteter Zündung arbeiten ... wohl aber das Stand- bzw. Parklicht. In der Bedienungsanleitung ist beschrieben, wie man das Parklicht mit den Blinkerschaltern aktiviert und da dürfte deren Nichtfunktion bzw. fehlerhafterweise Dauerfunktion die Ursache für ein unbeabsichtigtes Einschalten des Parklichts sein - da sind auch schon andere durch Nichtwissen reingefallen.
Leider reicht die Batteriekapazität nicht für mehr als eine kurze Sommernacht mit Parklicht aus, eine leere Batterie daher fast zwangsläufig.
Es wurden aber auch schon Probleme mit dem Zündschlossschalter berichtet. Da kann es bei einem Defekt durchaus dazu kommen, dass das Licht nach dem Abschließen weiter leuchtet, wobei dann natürlich alle andere Elektrik auch weiter arbeitet, der Motor aber vielleicht trotzdem nicht läuft, wenn man ihn per Seitenständer oder Killschalter abgestellt hatte. Aber auch hier: Ohne zusätzliche Handgriffe erlischt das Abblendlicht beim Abstellen des Motors, nur das Standlicht leuchtet weiter.
Danke Eckart - so wird es gewesen sein - da hatte ich tatsächlich keine Ahnung.
Auf Seite 40 kann man es nachlesen....
