Display und Tacho fallen aus
petermmuc
5 November 2013
62
ich habe eine F 800 GS aus Baujahr 2012 mit 95.000 Km.
Heute bei der Ausfahrt ist zum ersten mal zeitweise/unregelmäßig das Display (Uhr, Kilometerstand, Temperatur usw.) ausgefallen. Einige Zeit später dann auch synchron der Tacho (Nadel auf 0).
Hat schon Jemand die gleiche Erfahrung machen müssen? Was ist da defekt (Mechanik/Elektrik/Steuergerät)?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß,
Peter
Wenn ich diese Symptome hatte war entweder die Lima oder der Regler der Lima defekt.
Stator wurde schon gewechselt (neu gewickelt Originalstator, kein Chinaböller) und auf Längsregler gewechselt.
Gruß,
Peter
Welcher Längsregler? Meiner von SH hat nach ein paar tausend Kilometer die Grätsche gemacht.
Das ist der Compu-Fire Regler gekauft von René (Obreon) aus dem "großen" GS-Forum.
Gruß, Peter
Den habe ich jetzt auch. Hält bis jetzt gut.
Hm, das könnte auch ein Wackelkontakt vom Stecker des Instrumenten Clusters sein. Oder eine Störung des CAN Busses, weil z.B. der Abschlusswiderstand am Alarm Steuergerät fehlt, wenn diese nicht verbaut wurde...
Schimmi
leider war es doch wieder ein verbrutzelter Stator, obwohl schon neuer originaler neu gewickelter Stator und Längsregler verbaut wurden.
Habe jetzt doch die Lichtmaschine tauschen lassen.
Hoffe jetzt ist endlich Ruhe.
Gruß,
Peter
Das ist nicht schön! Wie lange hat der neu gewickelte Stator gehalten?
Der neue hat leider nur ca. 40.000 km gehalten.
Das mit den Längsreglern scheint mir nicht der Weisheit letzter Schluss zu sein.
Im gleichnamigen Parallelthread im GS-Forum hatte ich die dort leider unbeantwortete Frage in dem Raum gestellt, ob es denn sein könnte, dass der womöglich nur vermeintliche Längsregler vielleicht doch keiner war, weil viele Reglerbeschreibungen keine Angaben über das Arbeitsprinzip machen und so vage Angaben wie MOSFET missverstanden werden können. Ein Längsregler müsste die Lichtmaschine doch eigentlich so stark entlasten, dass der Stator zumindest deutlich länger halten müsste, wenn nicht für immer. Im Längsregler-Thread im GS-Forum sind mir jedenfalls keine Beschwerden aufgefallen, dass diese Maßnahme nicht wirksam gewesen sei, aber vielleicht haben die den Längsregler noch nicht lang genug ?
Dann allerdings ... denn der wurde ja dort ausdrücklich als Längsregler beworben.
für mich bisher schon.
vor langer Zeit Längsregler bei ca. 30-40 000km eingebaut. Jetzt hat die F 130 000km mit dem Original-Stator und die Ladespannung ist bei 14.xV.
Von dem her aktuell alles i.O..
Vielleicht meldet sich Susanne ja noch. Die hat beim Treffen von einem defekten Längsregler berichtet.
vermutlich die Plug and Play Lösung von Silent Hektik. Der wurde nur für eine sehr kurze Zeit angeboten und war zuverlässig darin schnell defekt zu sein. Die Verkauf wurde kurz nach der Vorstellung wieder eingestellt.
Wie ich bereits ganz oben geschrieben habe, war der Regler von SH (= Silent Hektik) bei mir nach ein paar tausend Kilometern defekt. Habe jetzt ebenfalls seit 27 tkm den Regler von Oberon.
