F700GS Reifen: kann drauf machen was ich will
E
ehemaliger Nutzer
Das meinte der TÜV Prüfer heute bei strahlendem Sonnenschein.
Er meint, es stehe nichts in der Zulassungsbescheinigung und so lange die Größe stimmt, könne ich dann drauf machen was ich will.
War mir auch neu, das ich keine Freigabe mehr benötige.
Wenn in der Zulassungsbescheinigung nicht steht, Reifen Paarung gemäß Hersteller beachten, oder ähnliches, dann geht das ☺
Lass aber die Finger vom TKC 70, der ist von der Performance her zwar gut, aber nicht auf der kleinen sobald es über 120 geht. Darum auch keine Freigabe von Conti
Bzgl. "Freigabe" hab ich hier eben nochmal gegoogelt.
Wenn ich das richtig verstehe, ist auf dem Schein zwar keine Beschränkung bzgl. Hersteller, aber eine Freigabe vom Hersteller für das entsprechende Mototrrad muss aber vorliegen, oder ??
LG Sylvia
Ich kann nur das sagen, was der Prüfer mir sagte als ich ihm die Freigabe dafür unter die Nase hielt und er sie gar nicht sehen wollte.
Da muss ein Zusatz im Schein stehen wie nach Freigabe des Herstellers oder ähnlich. Wenn das nicht drin steht ist es egal, meinte er. Habs aber mir leider nicht schriftlich geben lassen. Bin ja auch verblüfft, wäre ja ein positiv Beispiel für die EU.
Da stehts auch:
http://www.motorradonline.de/motorraeder/reifenmarkenbindung.157300.html
Dafür hat er die ABE s Lenkererhöhung und Scheibe genau durchgeschaut ;)
Auch Dir, Dieter, Danke für den Hinweis zur Freigabe.
Heißt für mich als Optimum: Freigabe des Reifenherstellers empfohlen - aber kein Muss.
LG Sylvia
Ja Sylvia, aber nur wenn in Deiner Zulassungsbescheinigung Teil 1 unter 22 und in den Bemerkungen nichts dazu drin steht.
Was Vorteile hat, hat auch Nachteile. Siehe auch Hinweis von Chris.
Wenn Du dann welche ohne Freigabe aufziehst, kannst Du eben Pech haben und die Fahreigenschaften sind so schlecht, das Du sie gleich wieder runter machst. Beispiel bei unserer F700GS die vorne etwas wenig Druck auf die Straße bringt und etwas empfindlicher im Bezug auf Lenkerflattern ist. Bei der F700 wäre es von der Gewichtsverteilung gut gewesen, der Tank wäre vorne. Wahrscheinlich ist der deshalb bei der G310 wieder vorne.
