Kettenwechsel
DoFi
Mitglied seit
25 November 2013
Bewertungen
185
33
Standort
Schwäbisch Gmünd
bei mir macht sich die Kette so langsam aber sicher immer mehr bemerkbar und wird vermutlich nicht mehr all zu lange aushalten.
Ich denke die 1.500km bis 25.000km würde sie zwar noch locker machen, allerdings hab ich sie wohl zwischendurch mal zu stramm gehabt und sie daher ungleichmäßig gelängt.
Kurz: Die Geräuschkulisse nervt.
Nun hab ich irgendwie ein Problem damit BMW Geld in den Rachen für den Tausch der Kette zu spendieren. Auf den Ausbau der Schwinge hab ich aber mindestens genauso wenig Lust.
Daher bin ich auf der Suche nach einem guten Kettenwerkzeug. Mehr als 100€ würde ich aber nur sehr ungern ausgeben.
Bei Ebay hab ich verschiedene Exemplare gesichtet, kann mich allerdings für keines wirklich entscheiden, da ich absolut keine Ahnung habe worauf es denn ankommt.
Habt ihr vielleicht Erfahrungen in der Hinsicht, die mir weiterhelfen könnten?
http://www.ebay.de/itm/Ketten-Niet-...58841?pt=DE_Motorradteile&hash=item3a88996a99
http://www.ebay.de/itm/Kellermann-K...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a3e812cc8
http://www.ebay.de/itm/KELLERMANN-M...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d4d487ac5
http://www.ebay.de/itm/KELLERMANN-M...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a3ebea981
http://www.ebay.de/itm/RK-DID-Motor...26834?pt=DE_Motorradteile&hash=item43c649b032
A
AchimGS
Hallo Dofi
auf das ausbauen der Schwinge hatte Ich auch keine Lust habs dann aber doch gemacht ist auch nicht die welt.
Eine fertig vernietete Kette ist immer am besten.
Das Nietwerkzeug musst Du nach deiner Kette Kaufen,nicht jedes werkzeug kann jede Kette das ist das Problem.
Kroemec
Scotty (Board Ing.)
Mitglied seit
Bewertungen
506
32
Standort
Lünen
www.nextdestinationunknown.de
Habe mich auch davor gescheut aber marius hat mir dann von seinem wechsel erzählt und dann hab ichs auch selbst gemacht.
Zumal kann man dann da unten auch mal richtig sauber machen. Letztlich brauchst du nen kleinen Torxsatz und einen 55er torx und sonst glaube ich nicht viel. Die kette hat mich 120 € gekostet
Wenn du doch selbst nieten willst gibt es ein Universalnietwerkzeug von Kelllermann mit Nietkopfaufsatz für massive Enumaketten für 95€
Loudini
Mitglied seit
3 September 2013
Bewertungen
65
Standort
Bludenz (Ö)
www.twonav-gps.com
  1. andere Marke/Modell
ich kann dir auch nur aus eigener Erfahrung das Werkzeug von Kellermann empfehlen! Das vernieten klappt damit ausgezeichnet und sicher! Beim Schwingen ausbau musst du eigentlich den Bolzen vom Federbein unten tauschen. Der kommt noch zu den Kettenkosten hinzu!
LOUDINI
M&N_on_Tour
Forums Metallurge
Mitglied seit
Bewertungen
1.265
58
Standort
Recklinghausen
LOUDINI
das halte ich für unnöig
die Schraube wird von BMW nur gewechselt weil sie microverkapselte Schraubensicherung benutzen,
diese kann man nur einmal verwenden.
Also Schraube säubern mittelfeste Schraubensicherung drauf und gut ist
Benno
Rolling Bones
Mitglied seit
Bewertungen
1.657
59
Standort
Dülmen
Ich habe auch eine Endloskette montiert, brauchte also kein Nietwerkzeug. So schlimm ist das Ausbauen der Schwinge nicht; wer davor Angst hat, sollte sich das mit dem Nieten besser auch überlegen.
DoFi
Mitglied seit
25 November 2013
Bewertungen
185
33
Standort
Schwäbisch Gmünd
Faulheit und Unabhängigkeit von Hilfskräften sind hier die großen Überschriften.
Das Tool von Kellermann gefällt mir bis dato tatsächlich ausgesprochen gut.
Hatte mir zuerst überlegt noch das original DID Tool in Betracht zu ziehen. Damit lässt sich aber keine Kette trennen. Die Flex benötigt nen Verlängerungskabel und macht mehr Dreck.
alper
Mitglied seit
24 April 2014
Bewertungen
144
Standort
Landsberg am Lech
ich würde Dir auch dazu raten, eine fertige Endloskette zu verwenden und die Schwinge auszubauen. Das ist nämlich bei der 800er total easy. Wie Benno schon andeutet, ist auch das Vernieten nicht ohne. Die Kette soll ja auch halten.
Einen langen 55er Torx muß man einmal kaufen, damit man durch das Loch im Kettenschleifschutz an die Federbeinbefestigung kommt. Die Schraube habe ich ebenfalls wiederverwendet (und das nicht zum erstenmal) und einfach (wie Markus schrieb) mit mittelfestem Loctite gesichert.
Und letztlich kann man dabei mal die Schwingenlager kontrollieren bzw. neu abschmieren. Ich kenne da nämlich schon die Fragen derjenigen, die irgendwann doch die Schwinge ausbauen (müssen): Wie bekomme ich den Schwingenlagerbolzen raus? Der bewegt sich bei mir nicht. Da ist er dann festgegammelt. Mit regelmäßigem Ausbau im Zuge des Kettentausches kann man das vermeiden.
Ein Tipp zum Ausbau: Darauf achten, wie man die Schwinge hinten rauszieht. Durch den Kat und die Form der Schwinge muß man sie "so komisch schräg" (schwer beschreibbar) rausziehen. Um sie dann entsprechend umgekehrt wieder einzusetzen. Aber nochmal: Ist total einfach! Und wenn man alleine arbeitet: Den Hauptständer mit einem Gurt nach vorne gegen Einklappen sichern.
Jörg
Schimmi
Nippelzwicker
Mitglied seit
23 September 2013
Bewertungen
713
53
Standort
Steinenbronn
  1. F850GS
Also ich würde auch eine fertige Endloskette bevorzugen, wenn das auch bei meiner 700er wegen des ESA etwas mehr Sorgfalt beim Schwingenausbau erfordert. Wie Jörg schon sagt, ist das ansonsten total, easy die Schwinge aus zu bauen... Denk aber auch daran mit der Kette auch das Ritzel und das Kettenblatt mit zu tauschen, sonst ist Deine neue Kette auch schon bald Geschichte...
DoFi
Mitglied seit
25 November 2013
Bewertungen
185
33
Standort
Schwäbisch Gmünd
Hab mir bei Kettenmax nen Satz gekauft und das Kellermann Werkzeug auf Ebay dazu. Top Werkzeug. Geht locker von der Hand.
Kann ich nur empfehlen.
ThomasD
„Der Tüftler“
Mitglied seit
14 November 2013
Bewertungen
752
Standort
Königswinter
Kettenwechsel habe ich an meiner blauen heute auch erledigt. Kilometerstand 27xxx.
Das Ritzel möchte ich euch nicht vorenthalten; Haifischzähne wie aus dem Lehrbuch.
Meine KTM kann das aber noch besser. Da fand ich letzte Woche dieses Ritzel (das rechte):
Laufleistung ca. 23000. Der Einzylinder bollert halt mehr.
Hotzenplotz
die Axt im Walde!
Mitglied seit
6 September 2018
Bewertungen
742
Standort
Saarland
  1. F700GS
Auch das Originalritzel hat mich dermaßen erstaunt, dass ich das Ritzel meiner 700er (beinahe 27000 km) direkt mal angesehen habe. Das sieht noch neuwertig aus. Puuuhhh...
Allerdings habe ich auch nach ca. 3000 km auf die Übersetzung der 800er umgestellt, also Ritzel und Kettenrad neu. War dein Ritzel original?
ThomasD
„Der Tüftler“
Mitglied seit
14 November 2013
Bewertungen
752
Standort
Königswinter
Ja, Erstausstattung.
Hotzenplotz
die Axt im Walde!
Mitglied seit
6 September 2018
Bewertungen
742
Standort
Saarland
  1. F700GS
Kette gewechselt!
Ich plane ja im Sommer eine längere Tour und das Ritzel von ThomasD hat mich wirklich erschüttert. Deshalb habe ich am Wochenende eine neue Kette montiert. Die F 700 hat jetzt 27000 km. Die beiden Vorgänger (F 650 Twin) bekamen präventiv bei ca 30000 neue Ketten.
Ritzel: Das Ritzel ist von JT und erst ca. 24000 km gerannt. Es sieht nicht ansatzweise so aus, wie das von ThomasD aber man kann deutlich die Laufrichtung erkennen.
Kettenblatt: Entgegen meiner o. g. Aussage ist dieses original und man kann eigentlich keinen Verschleiss erkennen.
Kette: Vor einigen Wochen musste ich seit langem wieder einmal die Kette nachspannen und hatte das Gefühl, dass das irgendwie nicht gereicht hat. Kettenschlagen oder unnormale Geräusche hatte ich nicht. Beim Wechsel habe ich mal absichtlich die Einstellung nicht verändert. Also alte Kette aufsägen und neue Kette montieren. Das ging tatsächlich nicht. Ich habe das Schloss nicht montiert bekommen. Die alte Kette war tendentiell zu locker. Mit den neuen Zahnrädern konnte ich die neue Kette in dieser Einstellung nicht montieren. Erwartens- und bemerkenswert! Das macht gute 5 mm aus.
Verwendet habe ich übrigens eine Enumakette mit Schraubschloss. Beides verwende ich seit Jahren auf den verschiedensten Motorrädern. Ich bin sehr zufrieden und hatte nie Probleme. Die Kette auf der orangenen F 650 hat über 40000 km gehalten. Den Ausbau der Schwinge habe ich mir aus dem gleichen Grund geschenkt, wie ich mir auch das regelmäßige Ventilspielprüfen schenke. Ich habe die Schwinge bei drei Kettenwechseln an den F-Twins immer ausgebaut (ja, trotz Schraubschloss) und mich gefragt, was ich denn nun da tun soll, ein bisserl neu gefettet und wieder eingebaut. Das ist wirklich keine Arbeit, aber meiner bescheidenen Meinung nach nicht nowendig, ganz im Gegensatz zu den Rotax-Singeln. Da hatte ich schon gebraucht Modelle auf der Bühne, bei denen die Schwingenlagerung die Dämpfung übernommen hat.
Nun gut! Jetzt noch einen neuen Hinterreifen und in 6 Wochen geht's mit besserem Gefühl auf Tour!
