Nach Schlammbad ein paar Fragen…
Alt_Testamentarisch
Neues Mitglied
24 August 2022
  1. F650GS
Hallo Zus@mmen!
Leider musste ich am Wochenende über einen Acker fahren, da der eigentliche Weg gesperrt war u. der Weg über den wir gekommen sind ebenfalls unpassierbar war…
Nachdem wir die endlich wieder befreit hatten - stellte ich zu Hause nach dem 1. Waschgang fest, dass ich eine Schraube im Hinterrad habe…
Frage: Wie baue ich die Räder am besten ab u. hinterher wieder dran…?
Danke!!!
PS: Bitte kein Hohn u. Spott - habe mich schon genug geärgert…
Herzlich willkommen bei uns!
Entweder einzeln ausbauen, beim Vorderrad abstützen, Hinterrad geht so; oder mit Spanngurten nach oben verzurren (Balken, Baum, Teppichstange), dann gehen beide auf einmal.
Ansonsten: Lecker eingesaut!
Wie baue ich das denn am besten aus…? Irgendwas auf das ich achten muss…?
Hast du so etwas schon mal gemacht? 24er Nuss und gängiges Werkzeug vorhanden?
Werkzeug etc. ist alles da - handwerklich auch nicht ganz neben der Spur… Beim Auto mache ich ja auch fast alles selber… Habe es nur beim Motorrad noch nie selber gemacht… ‍
Dein Moppet hat einen Hauptständer.
Also alles kein Aufriss ...
Wenn du nur das Hinterrad rausbaust, steht die Fuhre stabil auf dem Vorderrad.
Wenn du beide Räder demontieren willst, dann stellst du weit vorne unter den Motorschutz eine stabile Stütze (kerniger Balken etc.), so dass beide Räder in der Luft sind.
Und dann den Ausbau / Einbau der Räder gemäß Bedienungsanleitung durchführen ... da steht alles drin, was man wissen muss.
Ich kann es auf den Fotos nicht erkennen, welche Schraube fehlt den überhaupt?
Beide Räder zur gleichen Zeit habe ich auch schon ausgebaut.
Man kann das Motorrad auf dem Motorschutz ausbalancieren
aber ohne Sicherung von oben (Garagendecke) hat das was von Zirkus Sarasani
