Neue Antriebskette
Jens aus OWL
18 Dezember 2022
Demnächst ist ein neuer Kettensatz fällig, hat schon wer Erfahrung sammeln können mit der wartungsfreien Kette von Regina ( nicht die Nachbarin )?
Gruß, Jens
MartinG
18 Juli 2022
64
Burghausen
  1. F700GS
Erfahrung keine. Aber ich finde den Preis schon heftig, z.B. hier. Kann man aber erst wirklich einschätzen, wenn man die Laufleistung der Kette wüsste.
obelixx
13 April 2019
  1. F800GS ADV
Die Erfahrung habe ich noch nicht gesammelt, weil mir dieser Kettensatz einfach zu teuer ist.
Die zu erwartende Lebenserwartung liegt (angeblich soll der Kettensatz ca. 30tkm+ halten) bei dem, was wir auf unseren Moppets (mit Kettenöler) bisher auch erreicht haben ... und mit einem solchen Kettensatz:
Ich erwarte bei dem o.a. Satz mit der neuen REGINA-Kette, dass ähnlich wie bei unserem Einsatz, das meist das Ritzel der "Austauschauslöser" sein wird.
BlackTape
Blümchens Schatten
46
München
Ganz wartungsfrei ist die Reginakette laut Beschreibung ja auch nicht. Wäre mir persönlich das Geld nicht wert.
M&N_on_Tour
Forums Metallurge
59
Recklinghausen
unsere 800er hat jetzt knapp 70tkm weg. Nun bekommt sie den zweiten Kettensatz.
Habe allerdings auch einen Kettenöler verbaut.
derMaier
11 Oktober 2022
Esslingen a.N.
  1. F800GS ADV
Der Varahannes hat mal die Regina getestet und war nicht überzeugt. Ich finde leider gerade den Link nicht, aber seine Meinung hat mich bis auf Weiteres davon abgebracht, über so eine Kette nachzudenken.
Edit: Habe noch einen Link gefunden, leider nicht zum Video, sondern nur zu Hannes' Notizen. Da kann man sehen, dass er die Regina-Kette ca. 22.000km gefahren ist https://www.varahannes.at/index_htm_files/Service und Teile.pdf
Wolfgang
Bergdoktor
55
Salzburg
  1. andere Marke/Modell
Allerdings hat er diesen "Test" im Auftrag eines Kettenöler-Herstellers gemacht ;)
obelixx
13 April 2019
  1. F800GS ADV
Ich werde erst einmal weiter "ölen", denn für die Preisdifferenz von ca. € 200,- ... 250,- kann ich mindestens zwei weitere Kettensätze kaufen.
Die erforderliche Menge Kettensägenöl habe ich mal auf ca. 0,5 - 1l / 100tkm veranschlagt und damit komme ich dann mit 3 Kettensätzen auf den Preis des neuen Luxusgutes !
Jörg
8 Januar 2022
55
Moin zusammen, für mich ist die Lebensdauer von der Zugfestigkeit abhänging, natürlich auch regelmäßiges säubern & Ölen.
Gerne gebe ich mehr Geld für eine höhere Zugfestigkeit aus und wenn der Satz eben 200€ -250€ und mehr kostet dann solls so sein...!
Ich habe damit auf lange Sicht sehr gute Erfahrung gemacht...
  • Zugfestigkeit-DID-Ketten-von-mykettenkit.pdf
obelixx
13 April 2019
  1. F800GS ADV
Und diese, deine Annahme ist technisch nicht ganz korrekt, bzw. nur ein Bruchteil des ganzen Ursachen-Sammelsuriums.
Und: Der von mir gepostete Kettensatz mit einer 5/8x5/16" - ZVMX-Kette kostet erst einmal nur bummlige € 153,20 , statt dem mit der VX3-Kette ( € 99,90) ... wenn ich mich nicht irre, sind das € 53,20 mehr.
Die angegebene Zugfestigkeit ist F= 4720N vs 4180N und die (wahrscheinlich) rechnerische Lebensdauer nach deinem Dokument wären 4000h vs 3600h .
Der Verschleiß der Kettenräder hat mehr, als nur die eine Ursache, die du nennst:
- Schnutzpartikel, die von der Kette über die Kettenräder "transportiert" werden, wirken durchaus abrasiv ... kann man nur durch eine Kapselung verhindern ...
- Die toleranzbedingen natürlich gegebene Geometrieabweichungen zwischen den Kettenrädern und der Kette (auch innerhalb der kette ist die Teilung nicht ideal genau) führen zu erhöhter Druckbelastung und damit zu Verschleiß an den Kettenrädern (meist ist das Ritzel stärker betroffen, weil es mehr Umläufe zurück legt).
- Werkstoffqualität der Kettenräder ...
- Und natürlich führt auch deine Grundannahme, über die Dehnung der Kette, zu "Teilungsschwankungen", die verschleißfördernd sind.
Jens aus OWL
18 Dezember 2022
Okay,
so werde ich demnächst also mich nicht auf die Edelkette einlassen und dennoch nach einer Hochwertigen bei der Werkstatt fragen- oder hat da wer eine Empfelung?
mopedmike
3 Mai 2022
Ich habe schon auf verschiedenen Motorrädern Enuma Kettensätze mit Schraubschloss gefahren. Bisher gute Erfahrungen gesammelt.
Aktuell auf meiner F800Gs ENUMA 525MVXZ2. Sehr leichte Montage, dank Schraubschloss.
Gruß Micha
