Oetiker (PEX, Einohr-) Klemmen - ja oder nein?
Ekki
19 Dezember 2023
Herxheim
Moin.
Ich musste ja vor ein paar Monaten die Benzinpumpe bei meienr F800GS wechseln. Dabei sind mir diese Schlauchklemmen aufgefallen. In DE heißen die wohl Einohr-Klemmen, im englischen Sprachraum PEX, evtl. auch als Oetiker-Klemmen bekannt.
Meine Frage nun - lohnt sich die Anschaffung solcher Klemmen und des dazu benötigten Spezialwerkzeugs? Solche Klemmen ließen sich ja sicherlich auch durch herkömmliche Schlauchschellen ersetzen, oder? Welche Vorteile haben diese Einohr-Klemmen? Preiswerter mag sein, schneller zu verwenden (befestigen) ja, schneller zu lösen (als Schlauchklemmen) - keinesfalls. Der Hauptanwendungsfall scheint also eine Schlauchverbindung zu sein, die man in diesem Leben nicht wieder öffnen muss.
Was sind eure Erfahrungen mit diesem Zeug?
Gruß,
Ekki
Ich habe bei meinem Benzinpumentausch damals genau diese Klemmen genommen, weil sie den Vorteil haben, dass sie sich wirklich um den gesamten Schlauchumfang gleichmäßig anschmiegen.
Normale Band-Schlauchklemmen, gerade solche mit kleinem Umfang haben da immer einen gewissen Knick...
Die Oetiker-Klemme konnte ich auch wunderbar mit einer Kneifzange zuziehen, ohne Spezialwerkzeug.
Ich habe mir mal so ein Set mit verschiedenen Größen und die dazugehörige Zange wegen Wechsel der Benzinpumpe angeschafft, war preiswert.
Danach auch mal eine gezielte Größe an Schellen gekauft bzw. angewendet für den Wasserschlauch an meiner anderen Maschine, weil das so war und für mich formvollendet ausschaut. Nur die Seite zur Wasserpumpe mit schraubbarer Klemmschelle versehen und auf großer Reise eine zusätzlich mitgenommen. Ja mit einer normalen Kneif / Monierzange sollte es genau so gut gehen, ist auch zufällig bei mir im Bestand.
Ob das optisch gleich ausschaut wäre ein Versuch Wert.
Ok, danke für den Input, und sorry für die späte Antwort. Irgendwie habe ich die Benachrichtigungen verpeilt.
Ich habe mir nun auch so ein Set gekauft, mit Zwange für um die 30 Euro... Mal gucken, wie ich das auf Reisen mache, diese Zange werde ich sicherlich nicht mitnehmen. Für die Werkstatt ok, für die Reise nicht.
Das Zeug wird demnächst zum Einsatz kommen, wenn ich die Benzinpumpte nochmal ausbaue. Da habe ich bei der Reparatur im Januar 26 etwas geschlampt, und das möchte ich nun korrigieren.
Danke & Gruß,
Ekki
