Schwimmende Bremsscheiben für F650GS
und wie ich oben schrieb, die sättel sind mit der 800er identisch und die fahrt auch schwimmend, so wie die f700gs
Mein Gemeinde, mit der Bremsscheibe darf ich aber nur rückwärtsfahren , der Herstellers gibt nur den links Anbau frei ! Bei der Bremse gehe ich dann kein Risiko ein :: Nee,nen:: Gruß der Zugelassene
Das würde ich dann auch nicht machen. Ist die Scheibenaufahme evtl asymmetrisch?
natürlich nicht, die scheibe ist völlig symetrisch, auch die waves.
kann also völlig problemlos auch rechts verbaut werden
die ansage bezieht sich lediglich auf den einbauort der bremsscheibe bei den angegebenen modellen und da sitzt die scheibe in der serie nunmal links.
bmw nutzt die eigene, schwimmende scheibe mit identischer teilenummer ja auch rechts u links, auch die starre scheibe
so what.
@ mac h: aber du musst sie ja nicht benutzen, bei 50€ gibts genug interessenten, war nur ein angebot
Bei BMW ,TRW und Brembo ist das auch so ,nur dieser Herstellers hat eine linke und rechte .Dennoch danke für das Angebot ,ich gehe davon aus das nur der Schriftzug dann nicht lesbar ist , du weißt ja ABE ,Risiko und und das Thema hatten wir schon! Der innen Stern gibt bei Betrachtung eine Belastungsrichtung vor . GRUß der Zugelassene
Bei der F650GS Twin eine schwimmende Brembo zu verbauen ergibt Sinn. Wer wie ich alle Jahre ein bis zwei Fahrsicherheitstrainings absolviert, weiss wovon er spricht. An zwei Trainings kurz hintereinander hatte sich beide Male die Originalscheibe verzogen. Bei Gefahrenbremsübungen mehrmals hintereinander ist das keine Seltenheit. Der Freundliche hatte sie sogar einmal auf Garantie ersetzt. Das zweite Mal ersetzte ich sie selbst durch die Schwimmende. Nun ist Ruhe auch bei 5-mal Vollbremsung auf dem Übungsgelände.
