Verbrauch und Anzeige BC
  • Ersteller Ersteller CarstenB
C
CarstenB
Hallo zusammen, bin meine erste große Tour gefahren, völlig normal und auch 120km BAB waren mit dabei wo ich nie über 120km/h gefahren bin.
Der BC zeigt mir einen Verbrauch von 4.2L an, unter 4 wüsste ich nicht wie ich das schaffen sollte?
Wie genau zeigt der BC an? Und wie ist es mit der Restreichweite stimmt das halbwegs? Ich bin ab Volltanken 352km gefahren die Restreichweite zeigt nur noch ——— die Tankanzeige einen dicken Balken wo die Zapfsäule ist, ich nehme an das bleibt auch so.
Wie sind eure Erfahrungen? Ich muss dazu sagen das ich vorne ein Zahn weniger am Ritzel fahre, gut möglich das es 0,5L Mehrverbrauch kostet?
Gruss Carsten
Oioioi, das wird teeeuuueeer!
Nein, war nur ein Spaß. Paradoxerweise brauche ich mit Sozia deutlich weniger als solo. Ich fahre dann einfach runder und langsamer. Trotz Mehrgewicht führt das zu geringerem Verbrauch, im Schnitt so ca. 3,7 +/-. Solo bin ich teils schon flotter unterwegs. Dann liegt sie schon mal bei 4,5 +/-.
völlig wertfreies Fazit: Gasgeben schluckt Sprit!
Alle F habe ich bisher mit kleinerem Ritzel geFahren. Und einen halben Liter mach das nicht aus.
Der Bordcomputer zeigt tendentiell bei mir etwas weniger an, nämlich 3,7 entgegen 3,85 auf Spritmonitor. Aber das ist alles noch in einen guten Rahmen...
Bei der 650er Twin hatte ich mal mit Powercommander gespielt. Das hat den BC total verwirrt. Der tatsächliche Verbrauch war damals deutlichst höher als die Anzeige.
Der Verbrauch ist eine Hochrechnung im MSG und wird nicht aktiv gemessen, auch die Tankanzeige ist bei der Form des Tanks nur ein Schätzeisen
Du solltest ab und an die Werte zurücksetzen.
So wie du das Verhalten des BC beschreibst hast du eines der ersten Modelle.
Die Restreichweite würde ich mit Vorsicht genießen.
Ich fahre mit zu 95% mit Sozia, Koffer und Heidenau K60 und die F begnügt sich mit 3.8-4.3L/100km.
Ehrlich gesagt brauche ich Tankanzeige und BC nicht zum Tanken,
nach ca 290km geht die Warnleuchte an.
Dann habe ich noch Sprit für ca 50-60km um eine Tankstelle zu finden.
Danke dann kann ich das einschätzen und werde nicht mehr versuchen bis zur Tankstelle zu kommen und einmal den Kanister bemühen
Meine Restreichweite (Bj 2008) kommt recht genau hin, bei <20km auf der Anzeige bekomme ich normalerweise 14 Liter in den Tank. Der Rest ist dann echte Reserve. Die Tankgeber der frühen Jahre waren nicht sehr robust. Ich hatte in den ersten vier Jahren auf Garantie 3 verschiedene drin.
Jetzt zum Treffen haben Mante und ich auf Landstrassen so 3,8-3,9 Liter verbraucht. Auf der AB werden es bei mir aber auch mal 6 Liter.
Hmmm, unter 4 l/100km habe ich wohl noch nicht geschafft. Ich habe das kleine Ritzel mit 15 Zähnen drauf, damit habe ich auf den letzten ca. 5.000 km im Schnitt 4,7 l/100km gebraucht. Fast keine Autobahn aber einige recht zügige Ausflüge waren dabei. Wenn es bummelig wird, brauche ich so 4,2 l. Mit dem kleinen Ritzel fahre ich innerorts meist im 4. Gang, sonst ganz viel im 5. und 6., insgesamt ist das Drehzahlniveau aber natürlich trotzdem höher als mit dem serienmäßigen Ritzel.
Innerorts fahre ich mit dem 16er im 3 Gang und sonst genau so 5 und 6 am meisten.
Bei welcher Drehzahl schaltest du in den nächst höheren Gang?
Ich fahre das original Ritzel, bei mir dreht der Motor normalerweise bis 4000U/min. wenn es zügiger wird auch bis 5000U/min. darüber hinaus nur beim Überholen.
Genauso! Der Verbrauch hängt von vielen kleinen Faktoren ab. Meistens geht ein höherer Verbrauch einher mit mehr Bremsen- und Kettenverschleiß. Ich bemühe mich, immer schön flüssig zu fahren, ohne dabei den anderen Verkehrsteilnehmern in den Füßen rumzufahren. Das ist nicht jedermanns Sache und man muss damit umgehen können, dass der ein oder andere familyVan schon mal vorbei rauscht. Ich kann damit leben. Und: Ich tue das nicht, um den Verbrauch zu drücken, sondern weil die Gegend ansehen will.
:cool::cool::cool:
Zum "Nichtblümchenpflücken" habe ich die XBR. Die braucht dann aber auch schon mal 6 Liter...
>Schutzengel<
Ich bin auch nicht der Raser, und halte mich überwiegend an die StVO da ich als Wiedereinsteiger etwas aus der Übung bin, braucht es wieder etwas Übung zum schönen Runden fahren.
Ich schätze mit der Zeit lässt sich der Verbrauch auch unter 4L drücken, was mir noch eingefallen ist, ich stand gut 10 Minuten im Stau anfahre bremsen u.s.w
Gruss Carsten
Ich drehe den Motor normalerweise nicht sehr hoch, fahre meistens zwischen 3000 und 4000 in den unteren Gängen auch mal mit nur 2000, da er mit dem kleinen Ritzel und dem HoPe (kostet sicher auch Sprit) sehr elastisch ist.
Letztlich mache ich mit dem kleinen Ritzel bei gleicher Drehzahl weniger Strecke, alleine darin dürfte doch schon ein Mehrverbrauch liegen.
Als Milchmädchen-Rechnung: 15 Zähne statt 16 Zähne entspricht 6,25% kürzere Übersetzung, also weniger Strecke.
4 l/100km „Standardverbrauch“ x 6,25% = 0,25 l/100km Mehrverbrauch. Zusätzlich noch ein bisschen mehr Sprit eingespritzt (HoPe) und ein bisschen Freude am Gasgriff, schon komm ich mit meinem Verbrauch gut klar.
Zugegeben, das ist nun keine wissenschaftliche Ausarbeitung, aber schonmal ein Ansatz...
Ich fahre zwar nur das 16er Ritzel aber zwischen 3000-4000U/min da fühlt sich der Motor wohl. Unter 3000 da ruckelt es teilweise schon heftig, den HoPe hätte ich gerne leider nicht mehr dran zu kommen
Gruß Carsten
Mante hatte doch letztens noch einen..
Im Biete Bereich wird einer Angeboten aber der Verkäufer meldet sich leider nicht :(
Sorry, aber das kann sogar ein Milchmädchen besser ;)
Dein Ansatz würde bedeuten, dass der Verbrauch nur von der Drehzahl abhängt, nicht aber von der erforderlichen Leistung um die Geschwindigkeit zu halten. Dann würde ein KFZ gleich viel Treibstoff brauchen, egal ob es einen Berg aufwärts oder abwärts fährt.
In Wirklichkeit hat die Drehzahl (in gewissen Bereichen) nur wenig Auswirkung auf den Verbrauch.
Naja, ich habe ja vom „Milchmädchen“ geschrieben, weil meine Betrachtung ja nur ein sehr einfacher Teilaspekt ist. Ich habe nicht gemeint und nicht geschrieben, dass der Verbrauch nur von der Drehzahl abhängig ist. Ist er ja auch nur zum Teil. :)
