Verliere Kühlflüssigkeit am Ölkühler
Kroemec
Scotty (Board Ing.)
37
Lünen
www.nextdestinationunknown.de
  2. F900GS
  3. R1250GS
2012;2025;2022
mich plagt seit längerem eine Undichtigkeit an der Verschraubung der oberen Zuleitung zum Ölkühler. Dort tritt im kalten Zustand nur recht wenig Kühlflüssigkeit aus. Wenn ich es abputze und eine Runde drehe, bleibt es wieder für einige Tage, manchmal auch ein paar Wochen dicht.
Ist dort ein simpler O-Ring der getauscht werden kann?
Was habe ich bereits probiert? Nichts ehrlich gesagt, weil das nachziehen der Schraube vmtl keinen Sinn haben wird. Sollte ich es dann noch schlimmer machen, komme ich nur schwer zur Werkstatt damit.
Ich meine mich zu erinnern, dass der Wärmetauscher in den ersten Baujahren vereinzelt Probleme an der Dichtfläche zum Motor hatte, da trat Korrosion auf.
Versuchs am besten erstmal mit nachziehen (10Nm).
Wenns dann immer noch suckelt kannst immer noch nach dem O-Ring schauen und dann wohl auch gleich die Kühlflüssigkeit tauschen, weil du da eh einiges verlierst.
Ich hab vor ein paar Tagen die Kühlflüssigkeit getauscht und dabei muss die untere Zuleitung ab. Die Schraube hab ich nur mit nem Bit auf der Verlängerung (ohne Ratsche) aufbekommen.
Könnte mir schon vorstellen dass sich die Biester lockern.
