Die 400 Watt sind vor dem Regler bei 3000 U/min gemessen worden .Also dass kann ja nicht sein: Der Strom auf einer Leitung zwischen Lichtmaschine und Regler muss ja zwangsläufig durch den Regler geflossen sein. Welchen Pfad er im Regler nimmt - den ins Bordnetz oder den Kurzschlusspfad - ist damit nicht gesagt. Wenn die Phasenspannung unterhalb der Bordspannung liegt, führt das zu stromlosen Phasen, aber das berücksichtigt ja die Effektivwertmessung (wenn es eine war, aber deswegen heißt sie ja so), der Spitzenwert wird also höher sein.
Kann schon sein, dass leichte Vereinfachungen zu kleinen Ungenauigkeiten führen, aber wenn Du eine genauere Formel parat hat - her damit !
In der Zahl 400 Watt kommt bei Weitem nicht der gesamte Leistungsumsatz der Lichtmaschine zum Ausdruck. Der ist erheblich, deswegen ja auch das Kühlungsproblem. Wenn man die 400 Watt als die nutzbare Leistung ansieht, können Deine Einwände eigentlich nur die Frage betreffen, ob sich die 400 Watt auf die nach dem Regler nutzbare Leistung bezieht oder ob die 400 Watt die von der Lichtmaschine zum Regler übertragene Leistung ist, sodass nach dem Regler weniger als 400 Watt verfügbar sind, nämlich 400 Watt abzüglich der Verluste im Regler.
Nein.Wenn der Lüfter läuft und die Maschine aus gestellt wird , Läuft der Lüfter ( Wie beim Auto ) noch nach ?
Selbstverständlich. Würde man mit der Stromzange über das gesamte Kabel messen, müsste man immer den Strom 0 messen (Kirchhoff'sches Gesetz), sonst wäre die Lichtmaschine defekt, mit Masseschluss.I have measured all three phases separately
The pliers are from Duspol .Is the current clamp meter a true RMS type? The waveform out of the stator would not be sinusoidal when connected to the R/R.
