F800GS Gabelöl Menge?
LuluBanane
Mitglied seit
26 April 2019
Bewertungen
0
Servus,
nach 45tkm muss wohl mal das Gabelöl gewechselt werden. Ich finde nur nirgenwo die Menge pro Holm und ggfs. die Luftkammer.
Ach ja, F800GS, BJ 2008.
RepRom hab ich nicht...Da würde es vermutlich stehen, oder?
Danke für eine Info,
Gruß Lutz
BlackTape
Blümchens Schatten
Mitglied seit
Bewertungen
303
45
Standort
Fürstenfeldbruck
765ccm pro Holm bzw. 60mm Ölstand
M&N_on_Tour
Forums Metallurge
Mitglied seit
Bewertungen
1.267
58
Standort
Recklinghausen
Gabelöl-Füllmenge pro Holm765 ml
Gabelöl Füllhöhe im Gabelholm (Luftkammer)Gabel ganz zusammen geschoben, Druckfeder ausgebaut, Distanzstück eingebaut60 mm
Susanne war schneller. :appl:
LuluBanane
Mitglied seit
26 April 2019
Bewertungen
0
Danke schöööön.
Gruß Lutz
bubba
Mitglied seit
4 Oktober 2014
Bewertungen
104
und für alle die ab 2014 suchen :)
muss sein, Benno hat super Bildchen gepostet
LuluBanane
Mitglied seit
26 April 2019
Bewertungen
0
Ja, das kann er :)
Inzwischen eine RepRom gefunden. An dem gesicherten Gabelholmstopfen bin ich beim ersten spontanen Versuch gescheitert. So was gabs 1988 bei der Big noch nicht...
Gruß Lutz,
fängt wieder das Lernen an....
M&N_on_Tour
Forums Metallurge
Mitglied seit
Bewertungen
1.267
58
Standort
Recklinghausen
Ja, das kann er :)
Gruß Lutz,
Öffne mal die Klemmfäuste an der Gabelbrücke, es kann sein das diese die Gabelholme leicht verformen.
Benno
Rolling Bones
Mitglied seit
Bewertungen
1.661
59
Standort
Dülmen
  1. andere Marke/Modell
.... An dem gesicherten Gabelholmstopfen bin ich beim ersten spontanen Versuch gescheitert...
Der ist nicht gesichert. Kann aber nur gelöst werden, wenn die obere Klemmung gelöst ist, wie Markus schon schrieb.
LuluBanane
Mitglied seit
26 April 2019
Bewertungen
0
Hm, muss ich reprom nochmal lesen. Obere Klemmung war lose, Deckel eigentlich komplett rausgedreht. Aber er lies sich nicht abnehmen.(Alles im eingebauten Zustand auf dem Hauptständer). In der RepRom habe ich es so verstanden, das der Deckel mit einer Konterschraube an der Kolbenstange hängt...
M&N_on_Tour
Forums Metallurge
Mitglied seit
Bewertungen
1.267
58
Standort
Recklinghausen
jetzt bin ich raus, das habe ich noch nicht zerlegt
Benno
Rolling Bones
Mitglied seit
Bewertungen
1.661
59
Standort
Dülmen
Puuh, das ist lange her und war noch beim alten Modell bis 2012. Da brauchte man einen dünnen 13er zum kontern.
ThomasD
„Der Tüftler“
Mitglied seit
14 November 2013
Bewertungen
765
Standort
Königswinter
Ja, Du brauchst einen Maulschlüssel zum gegenhalten. Der muß eher flach sein damit er zwischen den Windungen der Feder durch passt. Ist ein wenig Fummelei. Schlüsselweite weiß ich grad nicht, man kann die Kontermutter aber sehen.
Wolfgang
Bergdoktor
Mitglied seit
Bewertungen
715
54
Standort
Salzburg
Aber erst wenn der Stopfen herausen ist und das ist das Problem, oder?
Eventuell mal den Lenker nach unten drücken, damit mehr Druck auf die Feder kommt.
Aber aufpassen, dass dich der Stopfen dann nicht erwischt.
BlackTape
Blümchens Schatten
Mitglied seit
Bewertungen
303
45
Standort
Fürstenfeldbruck
Du hast eine Upsidedowngabel. Da geht das anders als bei der normalen Telegabel.
Die Gabelholme komplett ausbauen. Dann das Standrohr auf das Tauchrohr schieben.
Dann nach Anleitung die Dämpferstange zerlegen...
Marwe
Mitglied seit
20 September 2019
Bewertungen
11
Standort
Osnabrück
Ist ein 13‘er Maulschlüssel, den du brauchst. Die Gabel musst du aber dabei etwas zusammenschieben, am einfachsten ist es wirklich, sie auszubauen. Mit etwas Mut kannst du einen Wagenheber unter den Motor setzen, anheben, beide Gabelstopfen (Deckel) lösen und dann - sehr vorsichtig - den Wagenheber etwas ablassen damit sich die Gabel zusammenschiebt. Hat bei mir neulich geklappt, man kann das Motorrad dabei aber auch locker zu Boden schmeißen, wenn der Hauptständer einklappt...
LuluBanane
Mitglied seit
26 April 2019
Bewertungen
0
Nene, sowas mach ich nicht. Das Lenkkopflager muss auch neu, da ist die Gabel eh draussen. Danke für eure Tips.
Gruß Lutz
M&N_on_Tour
Forums Metallurge
Mitglied seit
Bewertungen
1.267
58
Standort
Recklinghausen
Der Einbauort des Scotty an der 800er ist ideal. Da bekommt er immer etwas Abwärme vom Motor ab, folglich wird das Oil immer angewärmt.
Herman.TM
Wichtiges Mitglied
Mitglied seit
20 März 2015
Bewertungen
289
54
Standort
Paderborn - Schloß Neuhaus
www.fassbachs.de
  1. F650GS
  2. F800GS
Wo wir der den normalerweise montiert?
Liebe Grüße
Herman
Marwe
Mitglied seit
20 September 2019
Bewertungen
11
Standort
Osnabrück
Irgendwie sind wir hier aber thematisch etwas durcheinander geraten ...
