Motor ist eingebaut und läuft...….hier in paar Worten der Verlauf des Einbaus:
Das Poolrad hat uns am meisten Zeit gekostet. Die Angabe in der Rep-DVD von BMW zwecks Erwärmen auf 100 Grad ist nicht ausreichend.
Der Kleber Loctite 648 löst sich erst bei 125 Grad. Wird bei der Montage auf den Konus geklebt.
Ansonsten alles relativ easy, Motor ist sehr gut konstruiert, beim Zusammenbau kann man eigentlich nichts falsch machen.
Alle Lagerschalen ersetzt, Schrauben müssen alle erneuert werden und mit Drehmoment + Drehwinkel fest gezogen werden.
Steuerzeiten einstellen funktioniert nur mit montiertem Steuerkettenspanner und allen Führungsschienen!
Motoreinbau ist auch etwas "tricky" , da sehr wenig Platz an Rahmen und Ventildeckel. Gleichzeitig muß noch auf die ABS Leitungen
geachtet werden.
Dann das ABS-Modul wieder montieren. Gummidämpfer gut einfetten, dann flutschts.
Alles zusammen ca. 39 h Arbeitszeit zu zweit.
Teilekosten ca. 1100,-€
Heute noch  Probefahrt.
Liebe Grüße
