F650GS Starten wenn Gang drin ist
ismail
21 September 2021
Winsen Luhe
www.motorcu.de
  1. F650GS
Hi
wie ist es mit starten wenn gang drin ist
Mir ist aufgefallen dass meine moped nur im leerlauf anspringt
(springt auch mit gezogene kupplung nicht an)
stimmt da etwas nicht oder ist es bei allen so ?
Danke
Da stimmt was nicht. Wahrscheinlich ist der Kupplungsschalter ohne Funktion.
Schalter ausbauen, es ist ein kleiner Microschalter in der Armatur, und durchmessen.
Hast du evtl andere Hebel verbaut?
Mit Motoscan lässt sich der Status alle relevanten Geber wie Seitenständer, Killschalter und Starttaste usw. abfragen, sodass man nicht lange rätseln oder gar basteln muss, um den Grund für die Startverweigerung zu erfahren.
Gelegentlich kann es sein, dass das Potentiometer für die Gangerkennung nicht richtig arbeitet, was neben der falschen Ganganzeige zur Folge hat, dass der Leerlauf nicht erkannt wird, sodass ein Starten dann nur noch mit gezogener Kupplung klappt.
Aber auch das kann man mit Motoscan oder GS-911 wieder einstellen.
Ohne ein solches Tool geht heute fast nichts mehr an den Motos, auch nicht an den über 10 Jahre alten K72 etc..
Ich fahre nie "ohne" auf eine Tour.
Hallo
(Teil war defekt glaube ich)
İch habe es ausgebaut
İn ausgebauten zustand gedrückt dann Sprang es an
Paarmal ein und aus
Hat immer wieder mal gehakt
Sobald ich es eingebaut habe ,ging gar nichts :))))
Hab neuen Schalter bestellt
Interessant! :)
Ich war neulich bei einem Offroad-Training, und da macht eine große GS das gleiche Problem. Ist natürlich Mist!
Beim Anfahren am Berg - wo man das Motorrad mit der Hinterradbremse festhalten muss - abgewürgt. Also wieder in N schalten - aber wie? Rechten Fuß abstellen, Handbremse ziehen? Möppi ruscht rückwärts. Schnell wieder auf Fußbremse. Und nun? Der Trainer stand also neben dem Motorrad, und immer, wenn das Motorrad abgewürgt wurde - passierte an dem Steilhang ein paar Mal - musste der Strainer von Hand von 1 auf N schalten, Motor starten, dann von Hand wieder auf 1, nächster Anfahrversuch.
Interessant! :)
Hi
Naja hier in nähe von Hamburg haben wir zum glück keine berge :)
ich habe denn problem von Anfang an gehabt(seit 3 jahren)
Darum dachte ich ,bei BMW ist dass vielleicht so. :>Lach<::>Lach<::>Lach<:
Darum habe ich diese blöde frage hier gestellt
Gestern habe ich den teil eingebaut,und jetzt funktioniert es wie es so
Bis jetzt waren deine Probleme gut nachvollziehbar.
Nur weiter so!
Es gibt überhaupt keinen Grund, dass jemand eine Frage peinlich sein sollte.
Manchmal passiert es auch Experten, dass sie einem Denkfehler aufsitzen
Dünen? Deiche? Harburger Berge? Holsteiner Schweiz? :>Lach<:
Das war konktret beim Offroad-Training und der Berg war auch nur aufgeschüttet ;) Dafür eben loser Untergrund.
PS - musste gerade an meinen Schwiegervater denken, der seinen FS anno Schießmichtot in Rellingen gemacht hat. Und dort immer vom "Anfahren am Berg" erzählt. Und ich so: ..---Frage???.....
"Der an der Kirche!" - Ähm.. da gibt es einen "Berg"? :>Lach<:
Ich meine zu erinnern, dieses Problem an meiner ersten GS gehabt zu haben. Und ich meine, dass es der Schalter am Seitenständer war. Der arbeitet nicht einfach nur an/aus sondern es gibt zwei aktive Zustände. (und auch zwei Schaltkontakte. bzw. ein Wechsler.) Einer Seitenständer eingeklappt und einer ausgeklappt. Die Logik dahinter: man bekommt so für beide Positionen des Seitenständers eine verbindliche Aussage.
Bei meiner funktionierte der "eingeklappt" Modus nicht. D.h. die Steuerelektronik bekommt keine Information, dass der Seitenständer eingeklappt ist. Und unterbindet das starten. Wenn man den Seitenständer mit eingelegtem Gang ausklappt geht der Motor regulär aus. Sind ja zwei Schalter.
Bei meiner war der Kontakt mechanisch nicht in Ordnung, reinigen reichte.
Grüße, Thomas
Hallo
ich meinte richtge berge
keine künstlichhe
wir heisst so schön über Hamburger biker ?
Geradeaus fahrer (ist wirklich so)
Die braunschweiger Türkische Biker kollegen haben uns jedensfalls so genannt:>Lach<:
Wir nennen das immer "Plattes Land kucken", wenn wir mal oben sind. Die Familie wohn in Schleswig-Holstein.
Grüße, Thomas
Wenn der Seitenständer-Schalter nicht richtig funktioniert kannst du gar nicht mehr fahren, weil dann der Motor abgestellt wird sobald ein Gang eingelegt ist.
Für die Freischaltung des Starters bei eingelegtem Gang ist der Schalter am Kupplungshebel verantwortlich
Hallo Wolfgang,
Zumindest an meiner GS habe ich das beschriebene Szenario vorgefunden (die Karre ging aus, wenn ich bei eingelegtem Gang den Seitenständer ausklappte und blieb still, wenn ich anschließend bei eingelegtem Gang und eingeklapptem Seitenständer und gezogener Kupplung starten wollte). Abhilfe verschaffte erst der Leerlauf.
Und zuhause habe ich den Schalter am Seitenständer repariert. Ich schwöre!
Mit den oben beschriebenen zwei Schaltzuständen wird das auch Iogisch. Erst wenn ein aktives Signal "Seitenständer ist eingeklappt" erkannt wird kommt der Kupplungskontakt ins Spiel. Natürlich alles nur bei eingelegtem Gang.
Grüße, Thomas
