F700GS Bremsflüssigkeitswechsel selber machen.
D
Der Bocholter
Hallo Zusammen,
vorgestellt hab ich mich ja schon im Vorstellungfred.
Nun suche ich seit Tagen in den unterschiedlichsten BMW & GS Foren nach verlässlichen Aussagen zum Wechsel der Bremsflüssigkeit
bei einer F 700 GS, Bj, 2013 und habe die unterschiedlichsten Meinungen und Ansichten gefunden.
Speziell geht es hier um die Bremsflüssigkeit im ABS Modulator.
Folgende Infos habe ich gefunden:
a) kannst selber machen, einfach Durchpumpen wie immer.
b) kanste selber machen, aber ein Rest BF bleibt im ABS Modulator.
c) geht nur mit spezieller Software von BMW, da die Ventile im ABS Modul angesteuert bzw. geöffnet werden müssen.
Da ich den Service bisher immer selber mache, und dies mein erstes ABS Motorrad ist,
hätte ich gerne vernünftige Aussagen was nun zutrifft.
Die Motoscan App und den OBD Adapter habe ich.
Dort stehen unter ABS 2 Punkte:
- Vorderer Bremskreis entlüften
- Hinterer Bremskreis entlüften
Das würde ja auf Pkt. c) schließen lassen.
Es geht hier aber um den WECHSEL, nicht NEUBEFÜLLUNG.
Kann mich hier jemand erleuchten?
Hat das jemand mit Hilfe der Motoscan App schon einmal gemacht und kann es erklären?
Sollte das Thema schon an anderer Stelle duchgekaut worden sein, bitte ich um Nachsicht.
Ich hab nichts gefunden.
Danke für eure Antworten.
DLzG.
Arne
Moinmoin!
Ich habe zuerstmal in der RepRom nachgelesen, damit ich keinen Unug erzähle!
Dort steht bei den Punkten:
- Bremsflüssigkeit im gesamten System wechseln
- Bremssystem vorn/hinten entleeren/auffüllen/entlüften
- Bremsleitung ... ersetzen
- Druckmodulator ersetzen
irgendetwas von wegen ABS Modul muss angesteuert werden.
Ich bin immer wie folgt vorgegangen, möchte aber aus Gründen der Haftung vor Nachahmung warnen:
Bevor ich App hatte, habe ich vorn und hinten Bremsflüssigkeit gewechselt. Dann bin ich auf einen
Feldweg und habe vorn und hinten das ABS in den Regelbereich gebracht. Danach habe ich nochmal
gewechselt.
Seit ich die App habe, wechsele ich vorn und hinten Bremsflüssigkeit und lasse mittels App das ABS-Modul
tanzen. Danach fahre ich wieder den Feldweg und bringe das ABS in den Regelbereich. Nicht weil's Not
tut oder ich der App nicht traue, sondern weil's halt Spaß macht. Danach wechsele ich nochmals.
Ob das zweima wechseln Sinn macht? Kein Plan! Darüber hinaus kann es sicher nicht schaden, alle paar
Monate mal das ABS regeln zu lassen, um die Bremsflüssigkeit im Druckmodulator durchzumischen.
Lösung a) ist richtig.
Alle 3 Lösungen sind richtig.
Am richtigsten ist b). Wenn Du ein 100%iger bist, machst Du es wie in c) (oder mit der einfallsreichen Methode von Hotzenplotz), ansonsten wie in a).
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Antworten. Das hilft ja schon mal weiter.
@ Hotenplotz: Was meinst Du genau mit "ABS tanzen lassen"?
Windingen Restsonntag noch.
DLzG
Arne
Gennau! Irgendwo in den Tiefen des Motoscan gibt es eine Funktion, die die Kolben des ABS-Reglers arbeiten lässt.
Hallo Thomas,
verrätst Du mir wo das mit dem ABS Ventiltanz in den Tiefen vom Motoscan zu finden ist?
Habe UCSI-2000 und Motoscan "ultimate" ..
aber finde die Funktion nicht ::Hd::
zuerst Punkt ABS wählen
Dann Servicefunktionen wählen
und dann einmal vorn und einmal hinten.
App: MotoScan
Adapter: UniCarScsn USCI-2000
Die Xcountry und die alte F 650Twin hatten die Funktion nicht!
und immer noch Durcheinander...
Danke!
Werde morgen mal "testen"
An der F850 zeigte MS diese Option nicht.
Dann ist jetzt die Mehrheitliche F700 dran :>see You<:
Eigentlich steht da ja, dass es beim Bremsflüssigkeitswechsel nicht erforderlich ist.
