F800GS Lenkkopflager
Klaus
Der Chef
Recklinghausen
www.junkert-optometrie.de
  1. Honda AfricaTwin
Als ich letztest
Jähe mit meiner Tripple Black auf dem Weg in die Pyrenäen war , zeigte mei Moped bei km Stand
Schon bei 110 km/h eine Pendel Neigung , ich hätte die neuen Reifen in Verdacht .
Nach drei Wochen und 4000 km mehr auf der Uhr wieder Daheim stellte sich heraus das Lenkkopflager
war Defekt ( nach 6000 km ??) :(
Vor 3 Wochen bekam Anny dann die 20.000 Inspektion und das Lenkkopflager
Wurde schon wieder getauscht weil es schon wieder eine Rastung zeigte!
Ganz ehrlich was wird den da Für ein Scheiß verbaut!
LKL nach 40.000 tauschen wäre ja noch ok aber alle 10.000 das darf eigentlich nicht sein!
Bei Queeny meiner sunset yellown war das LkL noch bei km Sand 42.000 völlig in Ortnung.
::Nee neh?::>:-->>
Ich würde mir "für das nächste Mal" welche von SKF oder FAG besorgen!
Abmessungen oben: 25x47x15,4mm
Abmessungen unten: 30x55x18mm
Ich habe soetwas immer in Ruhrort besorgt. In der Ecke gibt es viel "technisches Zubehör" => Technischer Handel Braun GmbH
LOUDINI
War bei Christianes 650er auch bei 20.000 km fällig. Kostet mit Lohn etwa 200 Euro + das neue Mopped für mich, das ich bei der Gelegenheit gekauft habe. :Perfe>>:
Die Lager scheinen alle nicht in der "Premium"-Qualität zu sein die man von BMW erwartet.
Habe die hinteren Radlager auch gegen welche von SKF getauscht. Die Originallager waren auch ruck zuck kaputt.
das hat nichts mit der Quali zu tun!!! Ich hatte SKF verbaut. nun nach 10000km (inkl. Island) ist es wieder Fratze... Ich habe diese Hoppelneigung (dieses Pumpen bei 60-80km/h) in Verdacht. Esvtl. geht dort immer Druck auf das Lager. Ich habe nun am WE die Kette gewechselt... ist aber immer noch da. Also doch Felgen oder Reifen.
Ich habe vor die Lager im Winter zu wechseln... OK, dann eben alle 10Tkm...
Ihr solltet einfach nicht permanent Wheelies poppen, dann hält auch das LKL länger.
Wobei natürlich auch SKF verschiedene Qualitätsstufen anbietet.
Aber ausschlaggebender sind wohl die Belastungen, wobei auch eine zu hohe Vorspannung sich negativ auswirken kann.
da muss ich wohl gleich mal die Vorspannung der Gabel lockern... >:-->>
Die Vorspannung der Lager, nicht der Federn ;)
Lenkkopflager waren bei mir mit 40 tkm fällig. Fand ich im erwarteten Zeitrahmen.
mein Lenkkopflager wurde heute getauscht 38,5tkm - ich hatte aber auch die Felgen wegen des Pendelns in Verdacht
- ich habe noch die Anschlussgarantie, damit ist die dann auch bezahlt :)
Gutes Thema:
Ich hab noch von der K jede Menge Lager liegen - villeicht passen auch welche an die F?
Vielleicht bin ich altmodisch...aber:
bei meinen Boxern haben Rad- , Schwingen- , und Lenkkopflager eh immer 100000 oder länger gehalten....
Das wird bei der F wohl nicht gelingen.
Das wäre schade drum....sobald ich eine original Rep-Anleitung erwische, werde ich sowieso alle Schrauben etc auf korrektes Anzugsdrehmo und ausreichende Fettfüllung (bei Lenkkopf und Schwinge) kontrollieren...
So, bei mir wurde das LKL nun auch beim 30000km Service gewechselt(Garantie). Das LKL hat jetzt noch nicht mal zwei Jahre auf dem Buckel... Aber jetzt fährt sich die Maschine (Gut, die Kupplung wurde auch auf Garantie getauscht - Riefen in allen drei Teilen) als ob se frisch vom Band ist:). Mal schauen wie lange das hält...
Ist extrem OT:
Konnte die Maschine im Stand kaum mehr schalten, nur noch mit Zwischengas und viel Kraft. Hatte ich schon vorher bemerkt und war auch nur im warmem Zustand so, lag aber an mehreren Riefen im Korb und im Ausrücklager, das sich im warmen Zustand etwas ausdehnt- Folge: Die Maschine hat nie richtig ausgekuppelt und daher konnte ich auch nicht schalten...
Ich glaub mich hat's auch erwischt.. Hatte zuerst den abgefahrenen Reifen aufm kicker, dann den Heidenau und jetzt mit neuen CTA2's das gleiche Trauerspiel.
Beim Anfahren ruder ich quasi immer erstmal und ab 130-160 km/h fängt's an zu Pendeln.. :-(
bei 24.000 km.. bei 11.000km wurde beim Kundendienst das Spiel angeblich "nachgestellt" :-(
