LED-Scheinwerfer
Die Fehlermeldung kam kurz nach dem Anfahren. Im Stand läuft die Kiste minutenlang, ohne dass die Meldung kommt. Im Fehlerspeicher war EIN Fehler abgelegt: Standlicht. Den habe ich gelöscht und bin um den Block gefahren, ohne dass die Meldung erschienen ist. So war es vor ein paar Wochen auch. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder war die damals gefahrene Strecke zu kurz oder es gibt einen Zusammenhang zum Batteriewechsel. Vielleicht war die Spannung der alten Batterie (keine Lifepo) anfangs auch zu gering. Donnerstag habe ich nochmal Zeit für eine größere Strecke. Man wird sehen...
Im GS-Forum hat es auch nicht geklappt.
Leider bin ich deshalb wenig optimistisch!
Hallo Thomas,
die Meldung "Lamp" erscheint, wenn in einem der überwachten Stromkreise die Last nicht im vorgegebenen Bereich liegt oder kein Strom fließt.
Da bei einer LED i.d.R. weniger Last im Kreis ist, erscheint die Meldung. Man könnte das Steuergerät bezüglich des Schwellenwertes umprogrammieren, was jedoch nur theoretisch eine Möglichkeit darstellt.
Daher wird zur Vermeidung des Fehlers i.d. R. ein Last-Widerstand in den Kreis eingebaut (= höhere Last).
Jedoch werden solche Last-Widerstände sehr warm bis heiß, was bei der Montage zu bachten ist.
Auch könnte man ganz profan eine Standlichtbirne versteckt in den Kreis einbauen u.U. mit 3 W statt 5 W.
Du könntest mal in einem Versuchsaufbau den Widerstand und die Stromstärke des Standlicht-Kreises mit LED und mit Glühbirne vergleichen.
( bei 5W /12V [14,4V]= 0,42 A [0,35A])
Ein Vergleich mit dem LED-Scheinwerfer 1. Gen. und 2. Gen. könnte auch Hinweise geben.
Die Xenon-Einstellung kann sich wenn nur auf Fahr-und Fernlicht beziehen. Das Standlicht würde bei Xenon ja weiterhin ein Birnchen sein.
Mit lieben Grüßen
Markus
Der Unterschied liegt einfach darin, daß die 2. Generation die Stromsparvorteile der LEDs weitergibt, während bei der ersten Generation die Leistungsaufnahme nahe bei herkömmlichen Scheinwerfern liegt
Was natürlich dann konterkariert wird,
wenn stattdessen ein Lastwiderstand notwendig wird.:rolleyes:
Die Katze beißt sich damit in den Schwanz.
Was dem Grunde nach natürlich nicht so toll ist, aber bei unseren Lichtmaschinen sogar wünschenswert ist. Wir reden ohnehin nur von wenigen Watt Verschwendung.
Der entscheidende Vorteil ist die deutlich bessere Sichtbarkeit.
Sosooo...
Ich bin letzte Woche einige Kilometer gefahren, mit dem Ergebnis, dass es kein Ergebnis gibt! Wenn ich den Fehler zurück setze, braucht es ein paar Kilometer, bis er wieder erscheint. Mist!
Ich bringe hier mal wieder frischen Wind rein.
Habe auch auf LED-Scheinwerfer umgerüstet, bin bis jetzt noch nicht bei Nacht gefahren, wird die Woche aber sicher noch passieren.
Bei mir ist bis jetzt aber noch keine Fehlermeldung erschienen, liegt das vielleicht am Modelljahr?
Hier mal ein paar Vorher / Nachher Bilder.
Servus,
schon interessant wie Ablend- und Fernllicht unterschiedlich geschaltet sind. Mein LED schaut genau so aus, aber Abblendlicht sind die Balken, Fernlicht die beiden Linsen. Seitlichen Nahbereich finde ich übrigens eher bescheiden. Eingebremste scharfe Kurve bergrunter sieht man eigenlich nix mehr(in der Nacht)....
Gruß Lutz
Der LED-Scheinwerfer hat keine "Balken", bei dem Modell ist eine große Linse verbaut die als Fernlicht fungiert.
Hallo an Alle,
hoffentlich Nerve ich Euch nicht damit ;)
Ich möchte noch mal kurz nachfragen ob ich es richtig verstanden habe.
Ist dies ist die richtige Reihenfolge der Versionen des LED Scheinwerfers und ist Eurer Meinung nach die 3. Generation am ehesten zu empfehlen
Es geht nur um den Scheinwerfer und nicht um den jeweiligen Anbieter.
1. Generation
https://www.ebay.de/itm/17711734260...lp:2332490&itmmeta=01JWXA1BH2ZQMWKD6B70TQTJFN
2. Generation
https://www.ebay.de/itm/20469236713...&brand=No-Name&_trksid=p2332490.c102020.m5276
3. Generation
https://www.ebay.de/itm/38733904267...pid=5338651029&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Wer ein passendes Bild hat kann dies eventuell einfügen, die Links werden wohl bald nicht mehr funktionieren
Lasst es Euch gut gehen und hoffentlich könnt Ihr das schöne Wetter genießen >>>>AT-Weelie<<<<<
Viele Grüße und vielen Dank
Ralf
Also nach deiner Reihenfolge hab ich vor zwei Jahren die dritte Generation verbaut.
Keine Fehlermeldung oder sonst was. Bin damit sehr zufrieden.
Nach der Reihenfolge habe ich die 2. Generation und bei mir geht ebenfalls alles!
2. Generation. Funzt.
1. Generation läuft hier einwandfrei. Ohne Lastwiederstände und ohne Fehlermeldung. Ist sehr hochwertig verarbeitet und das ganze Gehäuse ist optisch dem Original sehr ähnlich. Identischer Stecksockel im Gehäuse für den Kabelbaum (also kein Kabel, das aus dem Gehäuse kommt.)
Herman
Euch vielen Dank <<<<Prost<<<<
Dann werde ich mich wohl nach der Optik entscheiden, wenn technisch alle in Ordnung sind >>prima:<<
Viele Grüße
Ralf
Habe die erste Version mit Stecker, funktioniert seit 4 Jahren
Freunde,
habe gestern festgestellt das der rechte Teil des Scheinwerfers (Sicht von vorne) nicht mehr funktioniert.
Ist ein Scheinwerfer der ersten Generation.
Habe ihn ausgebaut und den Eindruck, dass da nichts zu reparieren geht.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Ausfall und wenn ja wie hat er/sie Abhilfe geschaffen?
Bei der Suche von Ersatz sagt mir eBay jedesmal ich soll für mein Baujahr (F800GS 2011) einen Scheinwerfer der ersten Generation nehmen.
Ist das so?
Hans
